Zegary
Zegary
Witam. Mam pytanie. Aktualnie mam golfa mk3 1,4 benz. z normalnym licznikiem. Jeden z ekranów LCD sie "wylał" i cos z tym musze zrobic. Czy musze wymienic licznik? Drugie pytanie: czy moge zalozyc licznik z MFA?, czy muszi byc przygotowana instalacja by MFA dzialalo. Pozdrawiam i z gory za opowiedzi dziekuje
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
w mk2 trzeba instalowac czujniki w mk3 pewnie tez pozatym musisz miec jeszcze manetki z przelacznikiem do mfa
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Marand, Nie musisz wymieniać licznika, tylko sam wyświetlacz. Ciężko będzie jednak znaleźć sam wyświetlacz więc pewnie musisz szukać uszkodzonego licznika.
Jeśli jest to ekran przebiegu to nie ma problemu, kupujesz za kilka pln licznik z zegarkiem i masz na podmiankę.
Zwróć tylko uwagę żeby licznik był z podobnego roku co twój obecny i miał tego samego producenta, było tego kilka typów i nie wszystkie mają takie same wyświetlacze.
Co do MFA to licznik z MFA możesz założyć, nie będzie nic działało ale licznik będzie chodził w zwykłym trybie.
Żeby założyć MFA potrzebujesz (tak jaki pisał przedmówca) kompletu czujników, kabli oraz manetki do obsługi. Cały opis jak to zrobić był kiedyś na forum więc proponuję poszukać.
Re: Zegary
A który Ci się wylał? Od przebiegu km? Czym ten pod obrotkiem?Marand pisze:Witam. Mam pytanie. Aktualnie mam golfa mk3 1,4 benz. z normalnym licznikiem. Jeden z ekranów LCD sie "wylał" i cos z tym musze zrobic. Czy musze wymienic licznik? Drugie pytanie: czy moge zalozyc licznik z MFA?, czy muszi byc przygotowana instalacja by MFA dzialalo. Pozdrawiam i z gory za opowiedzi dziekuje
Jak ten od km to mam taki wyświetlacz...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
