jak wymienić klamki wewnętrzne?
jak w tytule bo chciałbym sobie zmienić na chromowane. duzo jest z tym zabawy?
W mk3 ściągasz korbkę od szyb (jeśli taką masz) wykręcasz rygielek. Potem wykręcasz śruby pod zaślepką w rączce do zamykania drzwi. Tapicerka jest na zatrzaskach więc teraz zaczyna się zabawa.
Trzeba zrobić to delikatnie bo można połamać zatrzaski. Proponuję zaczynać od dolnej lewej krawędzi (jak patrzysz na drzwi kierowcy od środka samochodu).
Po ściągnięciu tapicerki masz już ułatwiony dostęp do klamki, przestawiasz ją w pozycję otwartą i wyciągasz z zatrzasków, na jej miejsce wsadzasz chromik i zakładasz wszystko na drzwi.
- Paweł Marek
odpada ci wyciaganie korbki, za to musisz wypiąć kostkę od włączników i przełożyć ją do wewnątrz za tapicerkę zanim ją oderwiesz.kapalek pisze:a jak mam szyby elektryczne? to jak sie robi łatwiej czy trudniej?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
