Montarz mat grzewczych do lusterek
przemopiek
Witam mam prośbe jak ktos wie to proszę o opis.
Mianowicie chce zamontować maty grzewcze do lusterek, mazna je podpiać pod przekaznik ogrzewania tylniej szyby tylko niewiem który to jest jaki ma kolor czy oznaczenie ? jak ktoś wie to prosba o podpowiedz, albo mozna go podpiać pod włącznik ogrzewania tylniej szyby tylko niewiem jak to zrobić. Jak ktoś zna sie natym to proszę o opis ( schemat )
Dzięki
Dzięki
przemo
SkinnerPL
Tylko zeby prad nie poplynol za duzy bo przypalisz... najczesciej brazowy jest masa... a na wlaczniku do ogrzewania z tylu pisze na tym pinie X (koło niego) bodajrze... w tej chwili Ci dokladnie nie powiem...
Ostatnio zmieniony śr gru 13, 2006 17:34 przez SkinnerPL, łącznie zmieniany 1 raz.
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
przemopiek ja bym radził Ci podpiąć lusterka pod osobny włącznik, a nie pod tylną szybę.
Wiem, że tak jest w orginale, ale tylną szybę dłużej się grzeje.
Nie ma potrzeby tak długo grzać lusterek - maty szybciej się zużywają.
Dla tego polecam osobny przycisk.
Może być taki sam jak do ogrzewania szyby - przecież miejsce jest
[ Dodano: Sro Gru 13, 2006 16:34 ]
W grupie VAG chyba wszędzie brąz to masaSkinnerPL pisze:najczesciej brazowy jest masa..
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
ja proponowlabym porowadzic oddzielny kabelek od akumaltora do tego przekaznik np.541 i wlacznik mozna wykorzystac i ten od ogrzewania tylnej szyby albo jakis inny.
Mam pytanie bo tez mysle nad zalozeniem takiego ogrzewania ale narazie nie mam czasu...
jak odkleic wklad lusterka zeby go nie uszkodzic i jak pozniej przykleic go z mata grzewcza, bo mam zamiar kupic takie na allegro.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
przemopiek
Dzięki wielkie
Dzięki za wszystkie rady jutro zaczynam montarz jak autko sie nie spali to będzie oki.
przemo
- Paweł Marek
Może się koledzy od passata nie obrażą, warto na to zerknąć
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... 0&Itemid=9
- daniel2505
Ja wczoraj zakupiłem jedna matę na Allegro (taka jak w tym linku o Passacie). Mam grzane lusterka w oryginale ale prawe jest spalone. Mata pokryta jest klejem więc nie ma problemu z doklejeniem jej do lusterka musze tylko wykabinować dobry klej żeby podkleić lusterko do plastiku. Moze macie jakieś propozycjie jakiego kleju użyć?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
