Montaż klimatyzacji
- macbu
Montaż klimatyzacji
Czy ktos sie orientuje czy da sie zalozyc manualna klimatyzacje do glofika? i mniej wiecej jaki koszt i ile roboty co ewentaulnie byloby potrezbne jakie czesci wiazki?
Macbu
Jeśli chcesz nową montowaną w zakładzie to kiedyś na Allegro ogłaszała sie firma co robiła to za 3tys. Kompletna klima z wszystkimi pierdółkami czasami pojawia sie na Allegro w cenach 1000-1500zł.
Jak chcesz zamontować samemu to raczej nie dasz rady bo trzeba pół samochodu rozbierać, jest inny pas przedni, 2 wentylatory, kompresor itp tak więc instalacja od tego nie będzie taka plug'n'play jak sobie wyobrażasz.
dzikgtc
dzikgtc
greg
ponieważ demontowałem to moze odpowiem - przynajmniej po części - najlepszym rozwiazaniem jest samemu wymontować klimę z dawcy i przełożyć do swojego - bo potrzebujesz:
1.Nagrzewnica kompletna wraz z wentylatorem i elektryką
2. Panel sterowania ogrzewania.
3. włącznik klimy i obiegu zamknietego, wiązka - pomiędzy włącznikiem , panelem sterowania i skrzynką przekaźników
4. Wiązka komory silnika wraz z czujnikiem temperatury
i sterownikiem wentylatorów
5. Wzmocnienie przednie wraz z wentylatorami i chłodnicą klimy
6. Kompresor klimy wraz z podstawą
7.Węże od chłodniczki klimy do kompresora i dalej do skraplacza i dalej do chłodniczki w kompletnej nagrzewnicy.
8. Przekaźnik klimy
9.Zbiornik podciśnienia wraz z wężykami i plastikiem nadkola
10. Półka pod klimę - tj schowek płytki montowany jak jest klimatyzacja
8. Przekaźnik klimy
Ostatnio zmieniony śr gru 13, 2006 19:24 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Jest gość w Bralinie (ok. 3km przed Kępnem jadąc z Oleśnicy), opinię ma dobrego fachowca (choć pewnie znajda sie i tacy którzy maja odmienne zdanie) - namiary TU
Zadzwoń, zapytaj...
Zadzwoń, zapytaj...
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 264 gości
