Wahania temperatury w 1,8 ABS i wymieniony termostat
- macbu
Mam taki problem ostatnio zauwazylem ze temperatura do chodzi do gora 80 stopni nop hcyba ze w koku to do 90 i spada do 80 czytalem juz na forum ze moze to byc termostat ale wmienilem go i dalej to samo... Czy ktos mi powie jaka moze byc jeszcze tego przyczyna?
Macbu
jeżeli np załączał ci się wentylator chłodz przy temp. 90st to wina lezała nie po stronie termostatu lecz czujnika temper który daje sygnał na wskażnik prawidłowa wartość na wskazniku powinna wynośić 90+wtedy załącza się wentylator proponuję jeszcze sprawdzić na wskażniku kiedy przy jakije temp robi się ciepły wąż na dole chłodnicy- druga zaś sprawa mam wymienionego termostata od roku , i powiem ci że również jezdząc odcinkami 13-18 km też mi pokazuje 80 trochę powyżej a wiadomo jak światła korki wchodzi za 90 nie wiem czym sie martwisz jeżeli temperatura by była zanizona przez termostat to owszem ale wtakim przypadku nie przejmuj się
Miałem podobnie wymieniłem termostat i nic, wymieniłem czujnik temperatury i wszystko jest ok. Czujni oszukuje wystarczy wsadzić termometr do 100*C do zbiornika wyrównawczego i porównać wskazania. Ja mam teraz podczas jazdy 95*C cały czas a przedtem wachała mi się od 70-90 jak jecha łem to było 70 a na postoju 90
- macbu
Juz zlikwidowalem ten problem. Byłem u mechanika powiedział ze to termostat. mowilem ze mam nowy. Sie okazalo ze byl sprawny ale nie dostosowany bo jest na 70 st odpowiedni na lato i taki mialem zamontowany i 90 st na zime taki wlasnie zamontowalem i jets super temperaturka non stop 90 i termostat wahlera tak jak zalecaliscie na forum. Dzieku w kazdym badz razie za podpowiedzi
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
