Ps- odnosnie tego oleju, to takie drugie pytanko... auto kupione z niemiec 96 rok, 110 tys przebiegu (nie wiem czy prawdziwy), nie wiem co bylo wczesniej lane i nie ma pod maska zadnych naklejek itp... z tego co mi sie wydaje najlepiej zalac 10W40 polsyntetyk Castol GTX cos tam ;] i jaka jego cena za 5l
[MK3] "ucieka" plyn z chlodnicy
Witam! Co jakis czas ubywa mi plynu w chlodnicy (zauwazalna roznica co 2-3 tygodnie)... Co moze byc tego przyczyna i jakie moge poniesc konsekwencje gdy tego nie naprawie ( nie mam pieniedzy... wogole, zebralem jak narazie na wymiane uszczelki i oleju, bo mi cieklo... tzn nie dlugo wymienie, chce tez wymienic rozrzad bo nie wiem kiedy byl wymieniany, a tu jeszcze cos takiego... grrr...
dzieki za pomoc
vw golf 3 1.9 TDI 110KM[AFN] Bon Jovi + opornik 403 OM... = ja latam ;-)
rafek81
kontrolka raz sie zapalila, przestraszylem sie i na pierwszym CPNie kupilem plyn (bylo duzo ponizej MIN), zalalem do MAX i po 2 tygodniach bylo przy MIN. Co do uszczelki to moze byc to... tzn jeszcze nie wymienialem, a cieknie mi olej gdzies z jakiejs uszczelki, znajomy mechanik mi mowil, ja jestem w tym niestety zielony i nie wiem czy chodzi o ta uszczelke pod glowica, wiem jedynie ze to gdzies z gory cieknie...
Ja też mam wyciek. U mnie leci z pompy wody. Najwięcej ucieka jak silnik jest ciepły i termostat otwarty. viruseq, zrób takie oględziny: Na ciepłym silniku zajrzyj pod silnik z boku od strony pasażera. Jeśli cieknie ci pompa może uda Ci się zauważyć kapiący płyn z osłony pod silnikiem. U mnie leci tym otworem, z którego wystaje lekko pompa wspomagania. Wygląda na to, że jest to najniżej położony punkt silnika i dlatego kapie stamtąd (scieka sobie niezauważalnie od pompy wody po innym osprzęcie). No a najlepiej to oczywiście wpasować się na kanał i popatrzeć przynajmniej z boku na pompę wodną.
Ja narazie też dolewam, ale ostatnio dużo nie jeżdżę, więc i nie ubywa mi za wiele, a pompę wymieniam w tą sobotę.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
