Witam,
mialem przez jakis czas problem z biegami w tym sensie ze musialem pare razy wcisnac pedal sprzegla zeby moc zmienic bieg czy to na 2 czy 3. I czasami w tym momencie pedal byl jakby troche nizej, ale po 2 czy 3 krotnym wcisnieciu wracal na swoja wysokosc.
Pojechalem wiec do mechanika: mechanik stwierdzil ze to na pewno linka, jezeli czasami pedal jest lekko "opadniety" na dol. Wymienil wiec linke.
No i coz, ruszam w trase... 150km za soba, a tu nagle widze ze pedal sprzegla opadl na polowe swojej wysokosci (czyli 50% luzu).
Efekt jest taki ze przy wlaczonym silniku nie moge zmieniac biegow.
Dzwonie do mechanika, a ten ze "to widocznie cos ze sprzeglem".
Teraz mam pytanko, BARDZO prosze o jakas rade. Co to moze byc? Czy cos sie stalo z wymieniona linka czy faktycznie cos ze sprzeglem?? Dodam ze sprzeglo NIE slizgalo sie nigdy ani nie palilo.
Jezeli to cos ze sprzeglem to co? Czy czeka mnie wymiana calego (mimo ze sie nie slizga) czy jakas jego czesc?
Bardzo prosze o pomoc (GolfIII, ABU 1.6 94rocznik)
KM
mk3 ABU 1,6 - prosba o rade: linka/sprzeglo
- Adrian1980
kmisniak pisze:tak powiedzial mechanik z tego co pamietam, aczkolwiek w "ubogiej" instrukcji przwija sie "regulacja manualna". Myslisz ze jak zaloze linke bez samoregulacji bedzie OK?miś fazi pisze:a linke masz z samoregulacją ? jeśli tak to wymień na linke bez samoregulacji i wtedy wszystko będzie jasne
dokladnie zaloz linke bez samoregulacji przerabialem ten problem u siebie w ABU
Czarny turboklekocik
Problem rozwiazanymiś fazi pisze:a linke masz z samoregulacją ? jeśli tak to wymień na linke bez samoregulacji i wtedy wszystko będzie jasne
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
KM
