[MK2 1,8 JH] problem z ogrzewaniem
jaro83
Post autor: jaro83 » wt gru 12, 2006 16:49
witam. Mam taki problem że podczas jazdy nagle zaczyna mi dmuchać zimne powietrze mimo ze jeszcze chwile wcześniej leciało ciepłe, a po pewnym czasie znowu zaczyna lecieć ciepłe, a i jeszcze wydaje mi się że nadmuch jest za mało wydajny. wentylator niby chodzi dobrze ale przez wyloty jakoś słabo dmucha
bartolo83
Re: [MK2 1,8 JH] problem z ogrzewaniem
Post autor: bartolo83 » śr gru 13, 2006 11:13
jaro83 pisze:witam. Mam taki problem że podczas jazdy nagle zaczyna mi dmuchać zimne powietrze mimo ze jeszcze chwile wcześniej leciało ciepłe, a po pewnym czasie znowu zaczyna lecieć ciepłe, a i jeszcze wydaje mi się że nadmuch jest za mało wydajny. wentylator niby chodzi dobrze ale przez wyloty jakoś słabo dmucha
witam.ja mialem taki sam problem i nie wiedzialem o co w tym chodzi.. mam pytanie:masz lub miales jakies problemy z plynem chlodniczym?? maszjakies wycieki?? bo mi ubywalo plynu( mialem mala dziurke w takiej rurce metalowej ktora idzie od pompy do okolic nagrzewnicy) w karzdym razie moze to byc wina zle odpowietrzonego ukladu..
pozdro
gt2
Post autor: gt2 » śr gru 13, 2006 13:05
niewiem jak w golfie bo w nim jeszcze tego nie robiłem ale moge powiedzieć że w polonezie :D za słaby nadmuch odpowiedzialna była zatkana nagrzewnica a co do tego że raz ciepło raz zimno leci to niemam pojęcia
www.lcs.oz.pl :D
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr gru 13, 2006 17:34
U mnie też cienko grzało...myślałem że to nagrzewnica ale się okazało że korek w zbiorniczku wyrównawczym (ja mam już ten okrągły zbiorniczek z dużym korkiem) miał zepsuty odpowietrznik i takie się działy rzeczy.
jaro83
Post autor: jaro83 » śr gru 13, 2006 20:02
jeśli jest to ewentualnie zapowietrzona nagrzewnica to jak można ją odpowietrzyć?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
