ustawienie sprzegla
RYCERZANDREW
ustawienie sprzegla
Post autor: RYCERZANDREW » pn gru 11, 2006 18:13
jak ustawic sprzeglo w golfie III?????? LAPIE ZA WYSOKO!!!
Ostatnio zmieniony pn gru 11, 2006 21:11 przez RYCERZANDREW, łącznie zmieniany 1 raz.
vw golfy są najlepsze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pozdrawiam Andrew:)
marcin999
Post autor: marcin999 » pn gru 11, 2006 18:28
sprzęglo sie podciaga samo... jezeli bierze wysoko to moze oznaczac ze sie tarcza konczy. pojezdzij troche powinno sie ustawic
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
pilkozak
Auto: mk4 R32
Silnik: BFH
Post autor: pilkozak » pn gru 11, 2006 19:05
sprzeglo jest hydrauliczne i raczej nie ma mozliwosci jego regulacji, tak jak np. w corsie
ddChavez
Post autor: ddChavez » pn gru 11, 2006 19:30
Ale to chyba zalezy od silnika. Ja w ABD mam na linke.
[url=http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg][img]http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg[/img][/url]
GTspecial
Post autor: GTspecial » pn gru 11, 2006 19:49
ja też mam linke.... i własnie niewiem jak je wyrególować jest tam przy lince gumowa podkładka z blaszką i ostatnio z ni ą troche kombinowałem raz podkładałem coś pod nią a raz szlifowałem i dało efekt ale na krótko jakies dwa tyg. i puźniej znowu jakoś dziwnie miękko wpada i wyskoko bierze... pewnie tarcza się koniczy, a czy można w jakiś inny spobób wyrególowac ?
Moja Furka-->
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162478
marcin999
Post autor: marcin999 » pn gru 11, 2006 21:57
hydrauliczne to jest wspomaganie sprzegla, ale w niektorych samochodach
w golfach przewaznie jest linka
Jezeli masz koniec tarczy to go juz nie podciagniesz... bo nie ma na czym.
u mnie jest tak ze mam slaby docisk i czasmi jak gdzies przybuce to odrazu sie przypala i idzie do gory ale po jakims czasie ustawia sie tak jak bylo czyli kolo srodka (dlatego ze mam jeszcze dobra tarcze)
Woski
Post autor: Woski » pn gru 11, 2006 23:06
Pod maska masz samoregulator linki..Nieraz sie troche zacina i po kilkakrotnym jego poruszeniu zaczyna lepiej chodzic.
KKK
Post autor: KKK » pn gru 11, 2006 23:57
Tak jak powiedział Mój przedmówca mozliwe ze mechanizm samoregulacji linki sie zacioł i dlatego sprzęgło bierze za wysoko, Ja miałem taki sam problem w mojej II, wymieniłem na zwykłą linke i jest git:)
GTspecial
Post autor: GTspecial » wt gru 12, 2006 16:02
mam jeszcze jedno pytanko czy to może być też wina sprzęgła ?? jak mocniej przybutuje 2.3 (biegi) to tak wpewnym momecie mi zamula, czy to może np. sprzęgło się ślizgać ?
Moja Furka-->
marcin999
Post autor: marcin999 » wt gru 12, 2006 16:04
jak sprzeglo sie slizga to czuc zazwyczaj jest szarpanie i dziwny odglos
poza tym obroty rosna szybciej niz predkosc, jak bardzo sie slizga to moze nawet smierdziec. zazwyczaj na pierwszych biegach sie slizga chyba ze jest bardzo zuzyte
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
