[MK2 JP] Pytanie o ssanie
siema mam pytanie..
w moim JP jest to cale dieslowskie 'ssanie'.
uzywam go rano do pierwszego rozruchu, jak musze grzac swiece (pozniej w ciagu dnia rzadko kiedy zaswieca sie ich kontrolka, ale i tak czekam - nie w tym rzecz). do kolejnych rozruchow w ciagu dnia, jak auto postoi2-3 godziny, nie uzywam tego, i auto jedzie w zasadzie normalnie. I teraz pytanie: mecze go w ten sposob, czy jak jedzie bez problemu bez ssania to go nie dawac?
Ostatnio zmieniony pn gru 11, 2006 12:36 przez sothis, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam,
sothis
By [url=http://profile.imageshack.us/user/kurt_smolorz]kurt_smolorz[/url]
sothis
- Paweł NPI
Tego "ssania" używa się do rozruchu ZIMNEGO silnika przy temperaturach od około 0 w dół.
Tak jak robisz jest ok.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
zależy czy właśnie masz podnoszenie obrotów czy tylko przyspieszacz...
ja osobiście daje leciutko wajchy jak odpalam po np. 3 godz postoju bo wtedy nie telepie mi decha..
troszke wyciagne z 1cm i autko pracuje równiutko
jak masz tylko sam przyspieszacz bez podnoszenia to wtedy nie ma sensu wyciagac bo silnik masz juz nieco cieplejszy (ew. niedogrzany) i sam sobie poradzi...
- vw_vandal
Ale chłopaki po to jest ssanie aby silnikowi było lżej zapalić. Obecnie mam wszystko ok z silnikiem, więc rano pale z ssaniem, a później jak jest ciepły nie, ale wcześniej jak miałem przestawiony kąt wtrysku na ciepłym musiałem chechłać rozrusznikiem na ssaniu odpalał od razu więc używałem ssania przy każdym odpaleniu. Więc jeżeli musisz chechłać na ciepłym to ratuj się ssaniem albo ustaw kąt wtrysku. Przecież ssaniem niczego nie zepsujesz, a rozrusznikowi będzie lżej.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
adi87, no jeśli ty chowasz dzwignie zaraz po odpaleniu to wcale sie nie dziwie... przecież ta dzwignia nie gryzie... silnik powinien pracować na przyspieszaczu troche dłuzej niż 5 sekadi87 pisze:musze do połowy gazu dać albo ruszać z wyciągniętym ssaniem
ja z rana odpalam "na pół dzwigni" po czym po odpaleniu daje na full zeby maxymalnie podnieśc obroty (oczywiście nie latem.. ale teraz jak najbardziej) jade z wyciągniętą przez jakiś czas a potem chowam do 1,4 długości... tak ze wyciągnięta jest gdzieś an 1- 1.5 cm.. jak stoje na światłach to nie telepie decha bo obroty mam ciut wyższe... wajche chowam całkiem dopiero jak ruszy sie wskazówka za białe pole...
auto lekko pracuje a i ja moge radia posłuchać... a nie telepiącej deski
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
jak zmieniałem dawke paliwa i regulowałem obroty cięgnem od ssania to też mi sie tak robiło ale troche po kręciałem i jest ok.adi87 pisze:double-d, tylko że u mnie wajcha wraca jak się ją puścitak ma być czy ktoś coś grzebał?
ja jak bryke odpalam z rana to kręce beż ssania ale jak odpali to momentalnie wyciągam do końca.jak wyciągne od razu to troche dłużej kręci
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
