[MK2] Mechanizm wycieraczek
lkarp
Post autor: lkarp » ndz gru 10, 2006 22:51
Cześć,
Mam do was pytanko - jak mozna wymontować ten cały mechanizm wycieraczek w Golfie 2. Zdjąłem ten plastik z podszybia. Widzę, że jest jedna śrubka do odkręcenia uchwytu koło silniczka ale nie wiem jak się wziąść za wykręcenie całości (ramion wycieraczek). Czy może mi ktoś pomóc?
Popzdrawiam,
Łukasz
Luki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 10, 2006 22:58
Odkręcasz śróbki na ośkach ramion (pod plastykowymi osłonkami jeśli je jeszcze masz), ściągasz ramiona (trochę siły). Pod nimi zobaczysz duże nakrętki, odkręcasz, wpychasz tuleje w dół pod blachę..
raf1al
Post autor: raf1al » ndz gru 10, 2006 23:03
jak bys cos potrzebował to daj znac mam troche gratow do golfa 1,3!
lkarp
Post autor: lkarp » ndz gru 10, 2006 23:12
A te pierwsze śrubki, które trzeba wykręcić to są gdzieś od spodu?
Luki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 10, 2006 23:33
Nie, od wierzchu. Zaraz pod osłonkami z plastyku, nie da się nie znaleźć
GENE
Post autor: GENE » pn gru 11, 2006 16:13
Paweł Marek pisze:Odkręcasz śróbki na ośkach ramion (pod plastykowymi osłonkami jeśli je jeszcze masz), ściągasz ramiona (trochę siły). Pod nimi zobaczysz duże nakrętki, odkręcasz, wpychasz tuleje w dół pod blachę..
Chodzi mu o ramiona wycieraczek. W miejscu gdzie masz zamontowane ramię do podszybia pod plastikową osłoną masz nakrętkę na klucz 10. Jak zdejmiesz ramię wycieraczki będziesz miał nakrętkę na klucz 22 czy 24 i póżniej już tylko wyjąć w dół.
VWpower Golf
lkarp
Post autor: lkarp » pt gru 15, 2006 13:11
Dzieki za pomoc - juz znalazlem i wymontowalem!
Pozdrawiam,
Lukasz
Luki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
