[głośniki] Jaka skrzynia ?
Melepeta
Post autor: Melepeta » ndz gru 10, 2006 00:08
Wiem że nieda się tego określić bez konkretnego oblicznia ale tak "MNIEJ WIĘCEJ" mam 2 głośniki I MUSZĄ być w jednej skrzyni 20 cm ... I takie pytanko czy maja one być koło siebie czy mogą one być na zewnętrznych scianakch skrzyni po obu stronach ?? i jakiej wielkosci ta skrzynia może być tak "MNIEJ WIĘCEJ" dzięku z góry za ODP.. w ten sposób czy mogą być
(głośnik) |skrzynia| (głośnik) czy to ma sens ? czy normalnie z przodu ... obydwa ??
aaaa i jescze jaka grubą płyte kupić ?? :> ??
:D
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz gru 10, 2006 00:22
Najlepiej żeby głosniki były na tej samej ścianie.
Jeżeli chcesz robić skrzynię zamkniętą, to tak bardzo orientacyjnie możena przyjąć, że 20L dla jednego głośnika.
Bez parametrów nikt Ci dokładnien ie policzy.
Płyta MDF przynajmniej 18mm.
Duber
Post autor: Duber » ndz gru 10, 2006 00:22
kiedys czytalem ze glosnik wytwarza "fale" z tylu i teraz jak by byly plecami do siebie to pewnie by sie kaszanilo wszystko.dlatego raczej nie stosuje sie prostych scian za glosnikiem aby nie odbijalo prosto w glosnik.plyte kup mniejwiecej 20-30 cm mdf.a zreszta bez obliczen to i tak kibel bedzie.
Melepeta
Post autor: Melepeta » ndz gru 10, 2006 00:42
dzieki za odp... ale jak ma wyglądać ta skrzynia z tymi głośnikami :P mógłby mi ktos "NARYSOWAĆ" będe wdzięczny ;) 20 cm głośniki ;P są to głośnki Vtronica 8ohm dlatego musza być 2
Podane jest tylko to:
* membrana : kompozyt PP
* kolor : srebrny
* zawieszenie : guma
* rozm. 200 mm
* moc max. 200W
* pasmo : 45-5000 Hz
[ Dodano: 10 Gru 2006 15:19 ]
POMOCY ... :kwiat:
:D
Kwiatoshi
Post autor: Kwiatoshi » wt gru 12, 2006 19:48
normalnie prostokat dowal... wymiary sobie wylicz zeby ci pod bagarznik pasowalo i zeby bylo kolo 40litrow pojemnosci... :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2315410#2315410
kotem
Post autor: kotem » wt gru 12, 2006 21:05
A ja na Twoim miejscu mając dwa głośniki zrobił bym coś takiego:
Niski bas masz wtedy przepotężny i robisz dużo mniejszą skrzynię.
A tu masz likn do stronki z sugestiami:
http://www.ifb.pl/~mateo/car-audio/obudowy_zest.html
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
snowak
Post autor: snowak » śr gru 13, 2006 01:21
Nie dawaj dwóch głośnków basowych w jedną objętość. Zrób poprostu w środku skrzyni dodatkową ścianę dzielącą na pół. Wymiar będziesz miał praktycznie ten sam a brzmieniowo będzie na pewno lepiej. Głośniki nigdy nie są idealnie takie same aby pracowały jednakowo - i do tego w tej samej objętości.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
Melepeta
Post autor: Melepeta » pt gru 15, 2006 01:01
Dobrze dziękuje za pomoć ale skrzynia już zrobiona wyszło mi 40 litrów robił mi kumpel co robi całe CAR AUDIO no ale odrazu mnie uprzedził, że bez parametrów głośników mzoe być problem i że będzie grało albo BEEEEEEEEEEEEE no i jestem zadowolony pokaże wamz djećia jak tylko aparat dorwe :) dla niego to słabe ale wcale sie nie dziwie :P ale dalmnie jest BOMBA :) i zrobil to normalnie w ten sposób | o o | i no hula dosyć przyzwoicie :)
:D
Wróć do „Car Audio”
