mam pytanie
pozdrawiam
tak, to oznacza że zegary sa z funkcją MFA, ale zeby działay te funkcjie to trzeba mieć resztę do tego czyli "komputerek" i wszystkie czujniki, u mnie jast tak że jest MFA 1 i MFA 2, oba wskazują to samo z tym że MFA 1 kasuje sie automatycznie po 2 godzinach od wył. silnika a MFA 2 zostaje cały czas nie kasowany do mometu aż sam nie skasujeszgoni pisze:napis MFA 1.i tu jest moje pytanie czy oznacza to ze zegary sa w wersji z MFA?
Sprawdz sobie, ze tak naprawde kasuje sie jesli jazda nie bedzie kontynuowana 2 godz. po wylaczeniu zaplonu...misiek10111 pisze:oba wskazują to samo z tym że MFA 1 kasuje sie automatycznie po spadku temp. silnika do 50 stC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
