[MK4] Co oznacza zolta kontrolka?
t0ldi29
Post autor: t0ldi29 » czw gru 07, 2006 21:31
Witam, dzis wracając z prazy zapaliła mi sie zółta kontrolka (zółte kółko z 3 kreseczkami po kazdej stronie) i pojawił sie napis "bremsbelag prufen"
Nie wiecie panowie co to oznacza przekopałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanko. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw gru 07, 2006 21:47 przez t0ldi29, łącznie zmieniany 2 razy.
pilkozak
Auto: mk4 R32
Silnik: BFH
Post autor: pilkozak » czw gru 07, 2006 21:35
witam
musisz odlozyc troche grosza na wymiane klocuszkow (przod lub tyl)
jak bedziesz kupowal to kup z czujnikami.
pozdrawiam i czekam na efekty
a tym czasem :pub:
t0ldi29
Post autor: t0ldi29 » czw gru 07, 2006 21:38
A ile gdzieś kosztują takie klocki z czujnikami?
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw gru 07, 2006 21:39
t0ldi29, podaj mi dane auta to ci powiem
t0ldi29
Post autor: t0ldi29 » czw gru 07, 2006 21:41
Volkswagen Golf 4 Kombi rocznik 2003
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw gru 07, 2006 21:44
t0ldi29, jaki silnik ile ma koni to najważniejsze
t0ldi29
Post autor: t0ldi29 » czw gru 07, 2006 21:48
1,9 Tdi 74 kw a ile to koni to nie wiem...
pilkozak
Auto: mk4 R32
Silnik: BFH
Post autor: pilkozak » czw gru 07, 2006 21:51
czyli 101KM poszukaj na allegro np. http://moto.allegro.pl/item145874091_tr ... fabia.html
Ostatnio zmieniony pt lip 30, 2010 20:16 przez pilkozak, łącznie zmieniany 1 raz.
t0ldi29
Post autor: t0ldi29 » czw gru 07, 2006 21:56
Panowie dzięki za pomoc.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw gru 07, 2006 21:58
ATE nr cześci 13.0460-7117.2
Szerokość [mm]: 146
Wysokość [mm]: 54,7
Grubość [mm]: 19,7
Ostrzeżenie zużycia styku: ze stykiem zużycia
Długość złącza ostrzegawczego [mm]: 145
System hamulcowy: Volkswagen
Oznaczenie kontrolne: E1 90R-01323/171
przednie cena ok 170 zł kopmlet
Klocek hamulcowy kpl.
FERODO
nr cześci FDB1398
System hamulcowy: Ate
cena ok 100zł komplet
mówimy tu o klockach ze wskaźnikeim zuzycia,ważne też jeszcze jest jaki masz system hamulcowy,są systemy Lucas,ATE i Volkswagen
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 08, 2006 03:24
pilkozak pisze:musisz odlozyc troche grosza na wymiane klocuszkow (przod lub tyl)
na tyle raczej nie ma czujników i kontrolka reaguje tylko na przednie klocki...
mmisiak
Post autor: mmisiak » pt gru 08, 2006 09:10
Przednie z czujnikami ok. 180 PLN, dobre, niezłej jakości, tylne (bez czujników) troche tańsze, jakies 100-150 PLN.
Przy okazji sprawdź sobie tarcze, czy dobrej grubosci jeszcze są.
Ostatnio robiłem komplet, wiec mam świeżą orientację :)
pzdr
M.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt gru 08, 2006 13:35
pilkozak pisze:czyli 118KM
:panna: Nawet nie ma takiego silnika TDI w Mk4.
Albo nie wiesz jaki jest przelicznik, albo kalkulator Ci sie zepsul :bajer:
74 x 1,36 = 100,64 W zaokragleniu wychodzi 101KM
fila31
Post autor: fila31 » pt gru 08, 2006 15:56
t0ldi29 pisze:1,9 Tdi 74 kw a ile to koni to nie wiem...
1,9 Tdi 74 kw 100KM kod silnika ATD zapewne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
