[Mk3 1.4] Problem z odpalaniem...
Witam! mam problem z odpalaniem swojego golfera, a mianowicie chodzi o to, ze gdy jest ciepły to nie ma zadnego problemu, bierze od pierwszego razu. Natomiast gdy jest zimny to z rana nie chce palic. Zapali dopiero po drugim, trzecim razie i tylko przy wciśniętym gazie! Jak juz odpali to czuc jakby chodził bez ssania! Moze cos doradzicie?
- ziolo115
moze przyczyną jest uszkodzony czujnik temp cieczy chłodzącej... to on ma wpływ na sterowanie ssaniem i dlatego jak masz zimny silnik a uszkodzony czujnik podaje do komputera ze masz ciepły i nie włącza siessanie . Jesli skusił byś sie na kupno nowego czujnika to odradzam te w cenie ok 20 zł bo nie są one najlepsze. lepiej kupic porządny markowy czujnik np KW za ok 70 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
