[mk3 vr6] Jakie kąty kolanek stosować przy budowie dolotu
Witam , mam zamiar sam zbudować dolot powietrza do golfa III 2.8 vr6 . Moje pytanie brzmi , o jakich kątach kolanek użyć najlepiej ? . Czy jak zastosuje kąty 90 stopni to czy będzie jakaś różnica w dostarczaniu ilości tlenu do silnika czy może lepiej użyć kątów 90 i 120 ? bo ogólnie będą tylko dwa kolanka łączące rury . Jedno 90 stopni przy przepustnicy a drugie zaraz obok 120 . Hym nie wiem czy ktoś to potrafi sobie wyobrazić z mojego opisu ale jeżeli nie to załącze jakiś rysunek .
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
- Borys
- Auto: VR6T
Re: [mk3 vr6] Jakie kąty kolanek stosować przy budowie dolot
u kolegi VR w ex MKIII było cos takiegolawrai pisze:Witam , mam zamiar sam zbudować dolot powietrza do golfa III 2.8 vr6 . Moje pytanie brzmi , o jakich kątach kolanek użyć najlepiej ? . Czy jak zastosuje kąty 90 stopni to czy będzie jakaś różnica w dostarczaniu ilości tlenu do silnika czy może lepiej użyć kątów 90 i 120 ? bo ogólnie będą tylko dwa kolanka łączące rury . Jedno 90 stopni przy przepustnicy a drugie zaraz obok 120 . Hym nie wiem czy ktoś to potrafi sobie wyobrazić z mojego opisu ale jeżeli nie to załącze jakiś rysunek .
www.vrservice.pl
a on ta power rure ściągał z niemieckiego ebay ? czy robił sam ? bo wiem ze są takowe na ebay.de za 21 euro :/ i na przepustnicy trzymają się jedynie na jakimś gumowym przejściu . Chyba że może Kolega VR ma takową ruuure na zbyciu bo sprzedał auto lub coś innego . I właśnie zastanawiam się czy kupować już zrobioną na ebay czy lepiej zrobić ją samemu ? . Pozdrawiam
budujemy syncro :
- Borys
- Auto: VR6T
była robiona na zamówienie u nas na miejscu, a gume na dolot w skepie ze sprzetem rolniczym zakupił, od nagrzewnicy Kombajna Bizonlawrai pisze:a on ta power rure ściągał z niemieckiego ebay ? czy robił sam ? bo wiem ze są takowe na ebay.de za 21 euro :/ i na przepustnicy trzymają się jedynie na jakimś gumowym przejściu . Chyba że może Kolega VR ma takową ruuure na zbyciu bo sprzedał auto lub coś innego . I właśnie zastanawiam się czy kupować już zrobioną na ebay czy lepiej zrobić ją samemu ? . Pozdrawiam
www.vrservice.pl
nie ma sie z czego smiac bizon to solidna konstrukcjaBorys pisze:była robiona na zamówienie u nas na miejscu, a gume na dolot w skepie ze sprzetem rolniczym zakupił, od nagrzewnicy Kombajna Bizonlawrai pisze:a on ta power rure ściągał z niemieckiego ebay ? czy robił sam ? bo wiem ze są takowe na ebay.de za 21 euro :/ i na przepustnicy trzymają się jedynie na jakimś gumowym przejściu . Chyba że może Kolega VR ma takową ruuure na zbyciu bo sprzedał auto lub coś innego . I właśnie zastanawiam się czy kupować już zrobioną na ebay czy lepiej zrobić ją samemu ? . Pozdrawiam![]()
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
mozesz sobie policzyc wspolczynnik strat lokalnych w kolanku s=[0,131+0,163*(d/R)^3,5]*a/90st
gdzie :
d-srednica wew. rury
R-promien krzywizny kolanka
a-kat zakrzywienia kolanka
im mniejszy tym lepiej
wynik?
...bedzie taki ze kupisz kolanko 90st i z niego zrobisz taki kat aby wszystko sie pieknie zmiescilo tj na zdjeciach powyzej najlepiej jak zrobisz ja na podobienstwo oryginalnej by pojemnosci sie zgadzala i byla w srodku jak najbardziej gladka.Chyba ze chcesz sie pobawic w liczenie dolotu
gdzie :
wynik?
TKD WTF
VR, jest jakis realny przyrost mocy dzieki temu
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
nie wiem bo hamowalem auto juz z zalozona rurka, ale nie spodziewaj sie jekis super przyrostow, ja zeby uzyskac +20KM do rurki i stozka dolozylem glowice 2,9 (po portingu), przepustnice 2,9 i kolektor tez 2,9 wiec sama "power rura" za duzo ci nie da, u mnie power rura byla najtansza opcja, seryjną dolot mialem pociety a nowy w aso kosztowal ok 500zlBARANMC1 pisze:VR, jest jakis realny przyrost mocy dzieki temu
VR, wiem ze sama rura guzik da ale z wypolerowanym kolektorem i przepustnicą ,,moze z jakies 5osiołkow by było
