[MK4] Spadek mocy
[MK4] Spadek mocy
witam.. posiadam golfa IV 115km i jak juz wczesniej zauwazylem mam ten sam problem co duza ilosc uzytkownikow.... a wiec tak po przejechaniu kolo 5km moj golfik traci moc... chyba wlacza sie tryb awaryjny z tego co sie zoorientowalem.. na kazdym biegu ma takiego samego mula....przerywa mi takze czasami w okolicach 1800-2500obrotow... zauwazylem dzisiaj ze strasnzie mi dymil na czarno... wiem ze przyczyn jest duzo ale czy moze byc to powiazane z tym ze wymianialem rozrzad? bo w sumie wsyztsk otak jakby zaczel osie robic po wymianie rozrzadu... i pozatym gdy tylko wymianilem rozrzad slysze takie jakby swiszczenie spod maski przy przyspieszeniu jest najgorzej... bylem u miechanika i powiedzialem ze na poczatku tak moze byc... ale ja juz przejechalem 1000km i nadal to jest?? czy to jest cos powaznego? i co mam zrobic z ta moca wpierw podpiac go pod kompa?? z gory dzieki za pomoc....
Ostatnio zmieniony wt gru 05, 2006 23:30 przez BZYCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [MK4] Spadek mocy
K....to rzeznik a nie mechanik!BZYCZEK pisze:bylem u miechanika i powiedzialem ze na poczatku tak moze byc...
Albo spiepszyl rozrzad albo rurki od IC zle zalozyl i gdzies puszcza bokiem powietrze. Stary nie jezdzij tak bo cos sie rozwali napewno. Jedz do innego co ma leb na karku.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Na 90% zle zalozyl opaske na rure od IC co idzie przy rozrzadzie i alternatorze. Jak wysmykneła sie to nie dosc ze moc stracil to jeszcze sie przyciera o alternator.
Kowal a nie mechanik....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
