Przewiewne drzwi
marceliii
Przewiewne drzwi
Post autor: marceliii » czw lut 17, 2005 03:15
TDzisiaj jade ze 140 i czuje że po uchu mi wieje,szukam po uszczelce drzwi szpary,ale okazuje sie że to wieje przez uszczelke szyby,co oznacza że chyba trzeba ją wymienić?
Macie jakieś pomysły jak to naprawić czy jestem zmuszony na zakup nowej?
Gdzie można kupić nową i jaki może być tego koszt,orientuje się ktoś?
Pozdro
No cóż , na sprzedaż
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lut 17, 2005 06:42
a nie lepiej wymatować z auta na szrocie i do sztukować jakoś dogrzewając gume na złączeniu (forma zlepienie "pospawania") zeby nie odpadało? da takie cos rezultat? bo nowe uszczelki to przeciez masakra finansowa z tego co słyszałem:(
Mk3 GTI 16V ABF
marceliii
Post autor: marceliii » czw lut 17, 2005 06:46
lurcze na allegro jest za 20 zł używana,ale ponoćw idealnym stanie.
Zauważyłem jeszcze że ta uszczelka na łączeniu ma 0.5 cm szczeline,może tamtędy tyle powietrza ciśnie.
A tak wogóle to łączenie uszczelki nie powinno być za osłoną lusterka?
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » czw lut 17, 2005 12:36
marceliii pisze:lurcze na allegro jest za 20 zł używana,ale ponoćw idealnym stanie.
nie, dokladnie naprzeciwko, a w tej szparze co masz powinnien byc metalowy lacznik... moze dlatego Ci swiszcze. Dla przykladu cen z ASO ten lacznik metalowy 26pln :grin: Lepiej na szrocie poszukaj...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
marceliii
Post autor: marceliii » czw lut 17, 2005 16:33
ale tam jest łącznik,tylko tak jakby uszczelka była za krótka?
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » czw lut 17, 2005 18:22
marceliii pisze:ale tam jest łącznik,tylko tak jakby uszczelka była za krótka?
ok, czyli masz za krotka uszczelke., mam to samo...
pod wplywem waaronkow atmosferycznych sie skurczyla...,
szukac...jakbys znal z ASO cene to daj znac
marceliii
Post autor: marceliii » czw lut 17, 2005 20:40
kupie na allegro taką scaloną juz.
A wie ktos może ile kosztują te osłony na przewody które idą z drzwi do samochodu,chodzi mi o te koszulki które widac jak się drzwi otworzy?
Gdzie to moge dostać?
Nie wiem ile uszczelka w aso ale w intercarsie 110zł.
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » czw lut 17, 2005 20:47
marceliii pisze:kupie na allegro taką scaloną juz.
a znalazles na allegro takie?? uszczelki?
marceliii
Post autor: marceliii » czw lut 17, 2005 20:50
No znalazłem jedną,gościu miał pełno części uszczelke też miał.
czabu
Post autor: czabu » czw lut 17, 2005 21:23
Ta uszczelka to jest dedykowana do golfa, czy jakas uniwersalna?
Jesli chodzi o oslone kabli to chyba najprosciej kupic kawalek peszla plastikowego (taka karbowana rurka) w wiekszosci sklepow elektrycznych/elektronicznych powinien byc dostepny za grosze...
marceliii
Post autor: marceliii » czw lut 17, 2005 21:35
Ale to nie będzie to co z gumy,która ma się dobrze zginac i niedopuszczać wilgoci i wody.
Uszczelka była dokładniez golfa z drzwi przedniuch,dośc nowa bo jak jużmówiłem wersja w całości bez łączenia,a jak nie bedzie pasową cto prześle dalej.
:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
