[mk3] problem z odpalaniem i nie tylko...
witam wszystkich!! mam nastepujacy problem z moim golfikiem a mianowicie dzisiaj rano gdy go odpalilem bylo wszystko ok podjechalem do mechanika na wymiane szczek z racji tej ze do mechaniora mialem 500m to silnik nawet nie zdarzyl sie rozgrzac zgasilem go i po chwili gdy mialem wjechac autem na stanowisko naprawcze nie moglem odpalic krecil krecil i nic po 5min walce zawolalem mechaniora podniosl maske i kazal mi odpalic i jak na zlosc odpalil mechanior wziol sprawdzil czy wszystkie kabelki sa na swoim miejscu i tyle niby wszytko ok....przed chwilka wrocilem z trasy silnik byl rozgrzany zostawilem auto przed domem i zgasilem po 15 min stwierdzilem ze wjade do garazu wiec wchodze do auta przekrecam stacyjke i co?nie odpalil znowu 5 min sie z nim meczylem az w koncu zaskoczyl jak gdyby nigdy nic sie nie stalo...jakby bylo malo silnik kreci tylko do 5200 zamiast do 6200 nie ma znaczenia czy na luzie czy na poszczegolnych biegach ale to juz od momentu gdy go kupilem czyli od roku i nic sie nie dzialo co to moze byc?czujnik polozenia walu korbowego wymieniony 2 miesiace temu czyzby znowu sie popsul?a moze pompa paliwa?:(
silnik to AGG rok 96...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239728][b]mk3[/b][/url]
swiece sa prawie nowe(ngk) immobilisera nie mam filtr paliwa byl wymieniany to moze dacie jakas podpowiedz jak spraqwdzic czy z kablami WN jest wszytko lub jak mozna domowymi sposobami sprawdzic inne podzespoly ktore sa niesprawne w tym przypadku itp??odpalalem z gazem wcisnietym w podloge i nic a po 5 min odpalil bez wciskania gazu w podloge...
ja mialam cos podobnego w swoim golfiku tylko ze u mnie potrafil zaskoczyc dopiero po pol godzinie to moze byc pompa paliwowa jak przekrecasz to posluchaj czy chodzi jesli nie to po prostu nie podaje paliwa u mnie tak bylo tylko ze ja mialm nowke pompe pojechalam do elektryka poprzyciskal wszystkie bezpieczniki zmienil przekaznik od pompy paliwowej na stary i narazie chodzi moim zdaniem sprawdz pompe paliwowa bezpieczniki od pompy i przekaznik
kumpel dosc neidawno mial tez ten sam problem. jak odpalil to nie bylo problemow ale wlasnie jak zgasil to mu nie chcial odpalac mowil ze jak za 2 godziny wsiadzie to znowu odpali. bawil sie z kablami kopułką swiecami i nic. okazalo sie tak jak tu juz bylo powiedziane ze pompa sie skonczyla. mysle ze u ciebie bedzie to samo ,masz prawie te same objawy w aucie.
>>>>>White GL by Stary<<<<
dzisiaj jezdzilem autkiem i nie mialem zadnych problemow z odpalaniem ani nic tzn obroty nadal dochodza tylko do 5200...ale zastanawiam sie czy jezeli jest popsuta pompa to nie powinno byc coraz gorzej z tym odpalaniem i normalna jazda???
wczoraj zgasl na dobre...silnik kreci i nie chce odpalic
dzisiaj juz go zaprowadzilem do mechanika jutro bedzie wiadomo co mu dolega prezynajmniej tak mi powiedzieli....
[ Dodano: 21 Gru 2006 15:24 ]
wszytko juz naprawione!!
tzn autko odpala i jezdzi okazalo sie ze padl czujnik polozenia walu (wymienialem go 2 miesiace temu
) i cewka zapłonowa wraz z modulem za wszystko zaplacilem 550zł :/ niby teraz ma byc dobrze tylko ze nadal odcina mi za wczesnie doplyw paliwa przy 5200 zamiast 6300 ale z tym bede sie bawic w przyszlym miesiacu jak bedemial nowe fundusze;) pozdro i dzieki za wszelka pomoc
autko naprawialem w serwisie boscha...moze tanio nie bylo ale jakosciowo ok:)
