[ALL VW] Mieszanie płynów chłodniczych
zakrzes
Post autor: zakrzes » pn gru 04, 2006 15:31
Witam,
zastanawiam sie czy dopuszczalne jest mieszanie roznych płynow chlodniczych w samochodach.
Chciałbym dolać sobie jakiegos koncentratu zeby podniesc odpornosc plynu na mrozy i nie wiem czy jest to dopuszczalne tym bardziej, ze nie wiem jaki plyn mam zalany.
Wiem, ze najprosciej byloby wymienic caly plyn i miec to z glowy, ale szukam jakiegos "polsrodka" na rozwiazanie tego problemu. Probka mojego plynu nie zamarza przy -9 stopniach w zamrazarce, ale nie chcialbym zdziwic sie jak bedzie zimniej ;)
Jedyne co moge powiedziec o swoim plynie to to, ze jest zielony i ubieglej zimy przy -25 nie zamarzal, ale w miedzyczasie dolalem okolo 1 litra wody wiec temperatura zamarzania raczej wzrosla ;)
Bede wdzieczny za sugestie.
Ostatnio zmieniony pn gru 04, 2006 16:54 przez zakrzes, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn gru 04, 2006 16:00
zakrzes pisze:Wiem, ze najprosciej byloby wymienic caly plyn i miec to z glowy, ale szukam jakiegos "polsrodka
półśrodek chociaż tani, może okazać się kosztowny, bardzo kosztowny.Nie warto kombinować, płyn nie jest aż tak batdzo drogi.
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » pn gru 04, 2006 16:04
Po wymianie płynu będziesz w 100% pewny jaki zalałeś , a co do mieszania to żadna firma tego nie zaleca 1 – abyś kupował produkt danej firmy 2- nikt nie zagwarantuje że się nie pogryza inne płyny .
Tak więc za36-40zł nie warto
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn gru 04, 2006 19:23
Koledzy maja racje !! Mieszac mozesz tylko w tedy gdy wiesz co masz nalane i poducent takiego płyniu informuje o tym na ulotce. Co do zamarzalnosci to podjec do warszatu tam Ci za 5zł sprawdza temp przy jakiej zamarza. Jesli sie zdecydujesz na wymiane to polecam koncentrat Febi bilstein. Koszt to około 25zł za 1,5l koncentratu który nie zamarza a po wymieszaniu 1:1 z wodą zamraza dopiero przy -37. Płyn bardzo trwały nie traci szybko swoich walorów :-)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
ziembul
Post autor: ziembul » pn gru 04, 2006 19:39
Tez sie nad tym tematem zastanawialem ostatnio.
Ale ja nie mialem wyboru, zaswiecila mi sie kontrolka, ze malo plynu, a mialem jeszcze 300km do zrobienia, wiec kupilem plyn na stacji, chyba shella. Niestety w Holandii nie maja Borygo, ktore mialem wczesniej zalane.
Mam nadzieje, ze sie Borygo z Shellem polubia :grin:
Juz po problemie(hamulce):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81532
magiczny PIN :)))
BREMBO MAX|FERODO PREMIER
zakrzes
Post autor: zakrzes » pn gru 04, 2006 19:52
Dziekuje za rady.
Tak tez myslalem, ze nie najlpiej bedzie mieszac. Z reszata stara zasada mowi: "jak pijesz to nie mieszaj" ;)
Kupile sobie dzis w supermarkecie przyrzad do mierzenia temperatury zamarzania plynu wiec wszystko sie okaze.
A i tak wkrotce czek mnie wymiana oleju to wymienie sobie tez plyn chlodniczy.
lucassus
spuszczenie wody z chłodnicy
Post autor: lucassus » pn gru 04, 2006 19:53
pytanie apropos;
jak zlać płyn z chłodnicy?
[MK3] 1.8
lucas
maximanek
Post autor: maximanek » pn gru 04, 2006 20:32
lucassus, odkręć od chłodnicy najniżej położony wąż i spuszczaj
lucassus
Post autor: lucassus » pn gru 04, 2006 20:40
heh... wydaje się logiczne... dzięki wielkie.
i wydało się, że się nie znam...;)
lucas
piotrw
Post autor: piotrw » wt gru 05, 2006 00:48
Z tym mieszaniem to troche dramatyzujecie Panowie...wolno mieszać płyny oparte na tej samej substancji bazowej...np wszystkie na bazie glikolu można mieszać ze sobą do woli...:)
Piotr W.
Forester
Post autor: Forester » sob paź 06, 2007 18:57
piotrw pisze:Z tym mieszaniem to troche dramatyzujecie Panowie...wolno mieszać płyny oparte na tej samej substancji bazowej...np wszystkie na bazie glikolu można mieszać ze sobą do woli...:)
Piotr W.
czyli mozna mieszac np płyn na bazie glikolu monometylowego (czy cos takiego) z monopropanowym (czy cos takiego) - rozne kolory ?
czy to wazne jaki to glikol? (dolalem juz z 0,5l litra a teraz hmmm wymiana calkowita :grrr: )
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 06, 2007 19:25
nie można, zmień cały płyn i masz spokój, a potem zawsze używaj takiego samego. Sama marka nie ma znaczenia, byle do chłodnic aluminiowych
Forester
Post autor: Forester » sob paź 06, 2007 19:54
Paweł Marek pisze:nie można, zmień cały płyn i masz spokój, a potem zawsze używaj takiego samego. Sama marka nie ma znaczenia, byle do chłodnic aluminiowych
ale obydwa sa uniwersalne jesli chodzi o material wykonania chlodnicy
POZDRO !!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 06, 2007 21:54
Uniwersalne bo oba sa dobre do vw, ale właśnie różne rodzaje glikoli stanowią o tym że ich mieszać nie wolno.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
