[MK2 SB] Luz na turbinie - czy to normalne?
SB80HP
Post autor: SB80HP » pn gru 04, 2006 13:26
Witam ostatnio zauważyłem że turbina Garrett T2 w moim 1.6TD ma wyraźny luz,
gdy sie mocno porusza za ośkę, natomiast gdy sie ją rusza w miare delikatnie to nic nie czuć. Czy to normalne, czy już przymierzać sie do jej zmiany?
W gumowych wężach widoczne są ślady oleju, a przy rozgrzanym, włączonym silniku i zdjętym z turba wężu idącym do intercoolera widać wypływającą stróżkę oleju. To już chyba nie jest normalne?
Ostatnio zmieniony pn gru 04, 2006 13:44 przez SB80HP, łącznie zmieniany 1 raz.
zygimar
Post autor: zygimar » pn gru 04, 2006 13:38
Turbina pracuje na filtrze olejowym. I ma delikatny luz. Ale nie powinna miec luzu wzdloz wirnika.
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn gru 04, 2006 15:05
delikatny na boki tak, wzdłużny nie !!!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
SB80HP
Post autor: SB80HP » wt gru 05, 2006 17:31
dzięki za odpowiedzi
wzdłużnego nie ma, czyli turbina powinna być ok.
do tej pory zużycie oleju ok 0.6 - 0.7 litra oleju na 1000km zwalałem na turbinę, ale chyba będe musiał poszukać innego powodu, uszczelniacze wymienione, czyli zostają pierścienie?
czy pomiar ciśnienia sprężania dałby 100% pewność że to przez pierścienie?
a może da sie jakoś inaczej to stwierdzić np zauważyłem że im większy poziom oleju tym szybciej go ubywa, to chyba wskazywało by na pierścienie?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt gru 05, 2006 17:59
SB80HP pisze:czy pomiar ciśnienia sprężania dałby 100% pewność że to przez pierścienie?
Może nie w 100% ale w 95% ;)
SB80HP
Post autor: SB80HP » czw gru 07, 2006 19:44
32 bary to chyba norma, a poniżej ilu bar można zrzucić na pierścienie winę za spalanie 0.7L oleju na 1000km? (oczywiście na oko)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob gru 09, 2006 10:59
SB80HP, ciśnienie na garach poniżej 28 bar to wtedy robi się wymianę pierścieni. Mi się wydaje, że może gdzieś go przegrzałeś albo same ze starości gumki na zaworach padły. Turbo może brać ok 0,7 litra ale na zmiane i po ostrym katowaniu. Ja stawiam na gumki ;)
dawid018
Post autor: dawid018 » sob gru 09, 2006 12:39
albo gumki,albo prowadnice zaworów,albo pierścienie.co do pomiaru ciśnienia to kiedyś byłem u pewnego mądrego mechanika który zmierzyl mi ciśnienie i bylo w granicach 28-29 bar stwierdził że silnik jest zużyty w 30% i jest pewien że to jest turbina i że za 1000zł mi to zrobi.pojechałem do innego i jak uslyszał jakie mam ciśnienie to od razu zaczął mi glowice ściągać.okazało się że pierścienie miały grubość 3żyletek.dziwił sie że auto rano odpalało.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
