[mk2] Filtr powietrza Problem...
Mam problem bo jak dzisiaj zdejmowałem pokrywe filtra powietrza przy gaźniku Pierburg 2EE to zauważyłem ze zbiera mi sie tam olej nie wiem ale chyba pochodzi z silnika nie jest go duzo ale jest...Co to moze byc, czemu tam sie zbiera??? Czy to jakaś usterka czy nie zwracać na to uwagi???
Dodatkowe pytanie to gdzie pojawia się PLUS po wyłączeniu stacyjki i wyjęciu z niej kluczyka bo szukajka cos szwankuje i nie daje mi żadnych wyników????Wystarczy link lub jaki to kabelek i gdzie sie najlepiej podłaczyć???
Z góry dziekuje i Plusiki będą napewno....
Pora zmieniać swój swiat, więc zaczne od Golfika...
Co do kabelków to już wiem, poszukałem sobie po innych stronach w necie i jest tak:
jeden kabelek podpinamy pod czerwony
drugi kabelek do kabla żółto-czarnego w wiązce kabli stacyjki
Zaraz sprawdze i napisze czy działa...
Czyli ten olej nie musi mnie martwić to nic groźnego
i całe szczęście bo już myślałem że jest cos nie tak...
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
U mnie w Audi też trochę. Oznacza to, że minimalnie puszczają olej uszczelniacze aworów, ale jeśli filtr nie jest zawalonyu olejem to nic się nie dzieje. Odma jest po to, by wychodziły tamtędy przedmuchy i to powietrze jest z powrotem kierowanedo komory spalania po oczyszczeniu przez filtr. Równie dobrze można odmę przedłużyć i puścić w dół
Ruskie kiedyś tak w Żiguli robili, gdy po każdej jeździe wywalało do filtra setkę oleju (zapewne kradzionego transformatorowego)
Pozdrawiam.
[ Dodano: 03 Gru 2006 23:32 ]
P.S. Ale nie wolno zatykać, bo wywali uszczelkę pod pokrywą zaworów.
Pozdrawiam.
A to już ciekawe... Sam nie wiem co oznacza troche u mnie jest go tyle że można palcem zetrzeć i jeszcze troche zostanie...Dziś wyczyściłem do sucha i napisze ile go się nazbiera po tygodniu...Czy mimo wymiany uszczelniaczy takie zjawisko również jest naturalne czy raczej już trzeba się martwić że coś poszło nie tak???sGARY pisze:kolego a co powiesz na to ze mam nowe uszczelniacze i tez olej wywala przez odme??
- Paweł Marek
jak najbardziej, bo olej w odmie zależy nie tylko od nich, ale też od szczelności pierścieni w układzie cylinder tłok. Typowa sprawa w starszych silnikach i jeśli nie jest tego oleju tak dużo żeby przesiąkał nim cały filtr to nie ma się co przejmować. Trochę paskudzi sprawę fakt ujścia odmy blisko filtra w niektórych silnikach.Morganelo pisze:Czy mimo wymiany uszczelniaczy takie zjawisko również jest naturalne czy raczej już trzeba się martwić że coś poszło nie tak???
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Panowie może się myle , ale odma jest po to aby odpowietrzyć skrzynię korbową i układ smarowania wałka rozrządu. Podgrzany do pewnej temperatury olej ze skrzyni korbowej i układu smarowania wałka rozrządu paruje i stąd opary dostają się przez odmę do filtra powietrza. Jest to normalny objaw przy niewielkiej ilości tak odparowanego oleju. Przyczyną za dużej ilości oleju z odmy może być za wysoka temperatura oleju. Od wymiany do wymiany filtra w okolicy wejścia przewodu odmy będzie przybrudzony on olejem.(w gaznikowcach)
Pzdr!
Pzdr!
VWpower Golf
no pewnie!GENE pisze:Panowie może się myle , ale odma jest po to aby odpowietrzyć skrzynię korbową i układ smarowania wałka rozrządu. Podgrzany do pewnej temperatury olej ze skrzyni korbowej i układu smarowania wałka rozrządu paruje i stąd opary dostają się przez odmę do filtra powietrza. Jest to normalny objaw przy niewielkiej ilości tak odparowanego oleju. Przyczyną za dużej ilości oleju z odmy może być za wysoka temperatura oleju. Od wymiany do wymiany filtra w okolicy wejścia przewodu odmy będzie przybrudzony on olejem.(w gaznikowcach)
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
Pewnie pewnie!
Jak jak kupowałem mojego PN to cały filtr miał zaj.... olejem z odmy że aż ciekło po pokrywie zaworów
ale oleju miał dużo ponad stan więc stąd może nadmiar wywalało przez odme. Jak wymieniłem olej to podobnie troche się pojawia w filtrze z odmy ale to nie są zanczące ilości, a oleju nie bierze-zrobiłem 6,5 tyś.od wymiany i jest stan taki jak był jak w morde strzelił :zakrecony:Więc uszczelniacze i pierścienie chyba są okej. Widać jest to standardowa rzecz i nie ma się co przejować. POZDRO
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
