MFA - l/100km - skad ma dane?
Powidzcie mi skad mfa bierze informacje nt spalania (l/100)?
z jakiegos czujnika, nie wiem, moze sonda lambda, cos w baku?
no i czy dziala na gazie?
Just passing trough...
czyli to jest jakis czujnik 'w powietrzu'? bo myslalem, ze to moze lambda to bada, bo wiem, ze spalanie mozna 'wyliczyc ze spalin' i myslalem, ze wlasnie gdzies z wydechu pochodza dane....TheGwiazdor pisze:A informacje o średnim spalaniu są pobierane z ilości powietrza pobieranego do spalenia mieszanki.
czyli przy gazie (lpg) tez powinno to dzialac?
- Borys
- Auto: VR6T
spalanie pochodzi z p[odcisnienia tylko i wyłacznie, jak odłaczysz z tyłu zebarow wezyk to zobaczyszjazel pisze:czyli to jest jakis czujnik 'w powietrzu'? bo myslalem, ze to moze lambda to bada, bo wiem, ze spalanie mozna 'wyliczyc ze spalin' i myslalem, ze wlasnie gdzies z wydechu pochodza dane....TheGwiazdor pisze:A informacje o średnim spalaniu są pobierane z ilości powietrza pobieranego do spalenia mieszanki.
na lpg tez bedzie pokazywac, ale wynik spalania raczej nie bardzo odpowiada ilosci spalonego LPG
www.vrservice.pl
No informacje idą z wężyka podciśnienia ale sam wężyk nic nie daje.
A informacje do wężyka płyną właśnie z dostarczanego powietrza do saplania mieszanki.
Jak się go odepnie to MFA pokazuje głupoty.
A na gazie też pokazuje spalanie (ale cały czas pokazuje spalanie jak dla benzyny) wystarczy do podanych wskazań dodać średnio 1,5-2l i wychodzi mniej więcej spalanie średnie gazu.
wezyk do zegarow?
nie mam.. niedawno wszystko rozbieralem, bo mi sie instalacja palila i tam jest tylko wtyczka na x pinow (nie pamietam zupelnie ile) i zaden wezyk!
pytam o to wszystko, bo nagle dane o spalaniu przestaly mi sie wyswietlac (caly czas mam 0.00). wszytko inne dziala...
poza tym szarpie mi samochodem czasem (przytrzymuje go) i myslalem, ze moze to sonda jest walnieta i myslalem, ze w ten sposob sie po prostu upewnie ze to ona...
btw. gdzie jest dokladnie ten czujnik, bo moze on mi padl!
- Apsik
- Powered by G60
Ja mialem podobna historie z tym wezykiem
Przy zegarach bylo tylko to miejsce na montaz wezyka, ale wezyka nie bylo, ale przy silniku zauwazylem jakis uciety i zaslepiony wezyk, wiec usunalem zaslepienie i sprawdzilem czy to cisnienie, czy podcisnienie potem pare pytan na gg i juz wszystko bylo jasne
Bez wezyka MFA pokazywal mi dwukrotnie wieksze spalanie, po zalozeniu wezyka jest w normie
10l/100km
Dobrze poszukaj i obejrzyj ten licznik jeszce raz - moze cos ci sie w liczniku spalilo skoro mowisz ze instalacja sie palila
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
