[MK4] Nie zamyka sie zamek
Witam wszystkich mam taki problem nie chce mi sie wcisnac ten rygiel od zamykania drzwi czy reko czy z pilota nic nie daje od kierowcy ,wiec samochod stoi otwarty co moze byc tego przyczyno ,i jak zdjac to tapicerke z drzwi jak sie do tego zabrac stalo sie tak po mozniejszym pociagnieciu klamki bo przymarzla ,jakies szczegolowe wyjasnienie jak zdjac ten boczek jakie klucze Dzieki wszystkim a jutro sie bym zabrał za to Pozdrawiam !!!!
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
"trzy śruby od dołu drzwi, jedna od strony lusterka. rozbierasz "uchwyt (podłokietnik, nie wiem jak to nazwać)" tam masz kolejna dwie śruby. całość trzyma się na zastrzaskach i trzeba tapicerkę pociągnąć do siebie. jak zatrzaski puszczą to całe obicie wyciągasz do góry. Było na forum, chyba nawet w FAQ."
- imp
tak ale to nic ci nie da ..ja miałem ten sam problem w mk4 sciągalem tapicerke ..milion razy doginałem ten pręt od rygielka działało 3 mis i znów sie coś pieprzyło ...na początek odkręc rygielek jeszcze i zobacz czy działa bez rygielka wtedy ten pret jest luzniejszy ..i jezeli bedzie zamykał ..to trzeba sciągnąc tapicerke i lekko go wygiąc ..jak masz manualne szyby to korbke sciągasz przesówając jej obręcz ta najbliżej tapicerki w jedną ze stron..przy sciąganiu tapicerki uważaj tez na przewody do lampki w dzwiach na dole ..łatwo je urwac tam jest wtyczka trzeba ją wyciągnąc z lampki
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
- imp
kilka lat temu tez to rozkliniałem 3 godziny w moim poloQto pisze:w strone przeciwną do kierunku samej korbki, czyli jak korbka na dole to pierścień do góry...ile ja się namordowałem żeby to zdjąć;)imp pisze:jak masz manualne szyby to korbke sciągasz przesówając jej obręcz ta najbliżej tapicerki w jedną ze stron
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
