[MK2] Jak wyciagnac szybe
Misi3k
Post autor: Misi3k » ndz gru 03, 2006 13:56
Wiam PAnowie mam takie pytanko czy ktos z was wyciagal kiedys przednia
szybe z Mk2 jesli tak to prosil bym o male porady zeby nie spaprac roboty
Z gory wielkie dzieki :okej:
Ostatnio zmieniony ndz gru 03, 2006 16:25 przez Misi3k, łącznie zmieniany 1 raz.
sGARY
Post autor: sGARY » ndz gru 03, 2006 14:43
od srodka podwinac uszczelke tzn popodnosic ja i delikatnie powoli wypychac szybe na zewnatrz ;) jezeli szyba jest stara to moze peknac przy wyjmowaniu :(
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz gru 03, 2006 15:01
jawel
Post autor: jawel » ndz gru 03, 2006 15:01
sGARY pisze:od srodka podwinac uszczelke tzn popodnosic ja i delikatnie powoli wypychac szybe na zewnatrz jezeli szyba jest stara to moze peknac przy wyjmowaniu
dokładnie tak albo uszczelkę wyciąć nożem a przy wkładaniu dać nową uszczelkę. Ryzyko pęknięcia szyby mniejsze a nowa uszczelka nie jest aż tak droga ( co nowa to nowa)
one loVWe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
