[mk 2] Problem w skrzyni biegów
Morganelo
Post autor: Morganelo » pt gru 01, 2006 23:45
Witam...
Mam mały problem związany ze skrzynią biegów a mianowicie podczas wymiany linki prędkościomierza element napędzający linke (Napęd linki prędko. Kolor kremowy 16 zębów) wpadł i został w skrzyni...
Dlatego też nasówa mi się pytanie co się stanie w skrzyni???
Czy uszkodzi to skrzynie czy raczej są marne szanse na uszkodzenie (jest to w końcu kawałek plastiku)???
Zostanie to zmielone przez elementy ruchome czy istnieje możliwość wyłamania ząbków poszczególnych biegów lub biegu... Martwi mnie to bo jak na razie nie mam kaski na to by rozbierać skrzynie i czy można z tym jeżdzić jakiś czas???
Z góry dziękuje za pomoc... Punkiciki będą napewno...
Pora zmieniać swój swiat, więc zaczne od Golfika...
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pt gru 01, 2006 23:52
Morganelo, mialem to samiutko , ale przy pomocy powyginanych kawalkow drutu wyciagnalem ta zebatke - musisz to robic na wyczucie napewno sie uda bez rozbierania skrzyni
co do pozostawienia tej zebatki w skrzyni to nie radze poniewaz moze ona porozwalac ci synchronizatory
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Morganelo
Post autor: Morganelo » sob gru 02, 2006 00:13
A jakiego kształtu miałeś te druciki :) ??? Po prostu tak powyginać je by pasowały i postarać sie wyciągnąć to małe ustrojstwo???
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob gru 02, 2006 00:18
druty byly okolo 1 mm z kabla miedzanego zrob sobie takie okolo 25 cm zeby nie wpadl do skrzyni a wygiete byly -uszko mniej wiecej 1,5 cn srednicy mialem ich 2 szt bo trzeba troche podtrzymywac ta zebatke
[ Dodano: 01 Gru 2006 23:19 ]
troche czasu ta zajelo ale wyciagnalem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
