[MK2] Drgający silnik
Otóż w moim cacku od jakiegoś czasu silnik na biegu jałowym strasznie się trzęsie. Jest to silnik 1,6 gażnik pierburg z automatycznym ssaniem. Dlaczego tak jest? Czy jest to wina rozregulowanego gaźnika? Czy co? O co chodzi?
Ostatnio zmieniony pt gru 01, 2006 10:31 przez mateosj, łącznie zmieniany 1 raz.
life is great
podkrecic przy gazniku troche obroty jezeli sa za niskie, niskie obroty beda trzesly silnikiem i te drgania tez sie beda przenosily na bude. A jezeli obroty sa ok to moze byc padnieta ktoras poduszka zawieszenia silnika i moze przenosic drgania na bude.mateosj pisze:Wydaje się ze sa Ok A jeśli nie są to co zrobić?
- silent_rob
- MrUkAs
U mnie ostatnio sie pojawily tez male problemy z drganiem. A mianowicie gdy jest chlodniej na dworzu to po odpaleniu wszystko jest OK. Problem sie zaczyna robic po przejechaniu 2-3km obroty spadaja, auto sie trzesie i prawie ze gasnie. Po wylaczeniu zaplony i ponownym zapaleniu za kilka minut wszystko jest OK. Coz to moze byc?
www.SportCom.PL
- silent_rob
- silent_rob
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
