[MK3] Dziwny dzwięk przy skręcaniu
GregGa
Post autor: GregGa » czw lis 30, 2006 11:25
Witam wszystkich Golfiarzy!
Mój samochód - Golf 3 '95 1.8 66KW
Problem: przy skręcaniu, ale tylko przy bardzo małych prędkościach, np. parkingi, zawracanie dochodzi dziwny dźwięk - huczenia, obcierania z przodu. Dodam, że na pewno nie są to opony,
poza tym przy wyższych prędkosciach tego nie ma, a do tego w momencie, gdy np. zawracam i wcisne sprzęgło to ten dźwięk znika...
i jestem w kropce, w zasadzie wcale to nie przeszkadza, ale denerwuje.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw lis 30, 2006 12:37 przez GregGa, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » czw lis 30, 2006 12:06
GregGa pisze:wcisne sprzęgło to ten dźwięk znika...
Łożysko dociskowe sprzęgła. Jak sprzęgło będzie do wymiany, to wymienisz komplet. Samego się nie opłaca.
Daj w temacie MK3, bo mogą wywalić ---->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... a41f9e707e
Pozdrawiam.
GregGa
Post autor: GregGa » czw lis 30, 2006 12:14
dzieki chłopaki za odpowiedz
pozdrawiam
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » czw lis 30, 2006 12:23
Również dzięki.
Upeni się tylko czy to napewnio łożysko sprzęgła. Parę razy wciśnij i puść. Jeśli są zmiany (dźwięk zanika) to... witaj w klubie :grin: Mi też szumi, a czesem (kiedyś 1-2 razy w tyg się zdarzało), zaszumiało bardzo głośno.
Pozdrawiam.
Arczi
Post autor: Arczi » czw lis 30, 2006 21:36
Ja też mam chyba taki sam problem zasadniczo auto ciagnie jak trzeba jednak przy niskich predkosciach tak cos chocby huczy czy buczy, jak dam na luz to tak sie dzieje i przy ruszaniu a jak wcisne sprzeglo to jest oki i cicho a i jeszcze mam taki wibracje na pedale sprzegla od samej gory pedału do polowy pozniej tez zanikaja.
Karlos87
Post autor: Karlos87 » pt gru 01, 2006 00:46
stawiałbym na przeguby (ok. 130zł jedna strona)
Lubię gdy murzyn bije w kokos
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pt gru 01, 2006 00:58
Karlos87 pisze:stawiałbym na przeguby
Arczi pisze:jak dam na luz to tak sie dzieje i przy ruszaniu a jak wcisne sprzeglo to jest oki i cicho
Przecież to ewidentne objawy łożyska sprzęgła. Wciśniesz- cisza, puścisz- szumi o ociera. W csie jazdy nie słychać. W Hondzie CRX łożysko pada szybciej niż sprzęgło, brat kiedyś miał, to było słychać w czasie jazdy głośno jak silnik, u kolego w CRX to samo. Chrobotało, tarło jak cholera, a wcisnąć sprzęgło i cisza...
sprzedam: Fiat Uno 1.0l+gaz 1994rok -1500PLN
Dobra cena, a jaki stan i ile drzwi?
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
