[MK2] Spryskiwacze przedniej szyby
Witam!
Wymienilem manetki bo ulamala mi sie ta od wycieraczek.
Po zamontowaniu wszystko dziala...oprocz przednich spryskiwaczy.
Na poczatku jeszcze kilka razy zadzialaly,ale tak jakby cisnienie bylo coraz mniejsze.
A teraz nic...???ani nie slychac pompki,ani nic nie leci,a wycieraczki ok i tylne tez ok,nawet tylny spryskiwacz dziala.
Czy ktos moze cos poradzic bo o tej porze roku jest to szczegolnie uciazliwe,coraz mniej widze przez te "mazy" na przedniej szybie.
Pozdrawiam!
hubbit
Pozdrawiam!
hubbit
Ostatnio zmieniony czw lis 30, 2006 12:35 przez hubbit, łącznie zmieniany 2 razy.
poniewaz droga jest celem
pompka pewnie sie poszła paść przy zbiorniku jezeli masz dwie, a jezeli jedną to poszperaj w tym rozdzielaczu koło pompki który przekierowuje na tył i przód
Ostatnio zmieniony czw lis 30, 2006 00:44 przez arab_den, łącznie zmieniany 1 raz.
Oo===w===oO
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Nie wiem jak w MK2, ale w MK3 jest jedna pompka z oddzielnymi wyjściami na przód i tył. Jeśli masz tak samo, to napewno wina przełącznika, albo jego podłączenia. Jeśli inaczej (oddzielne zbiorniki i pompy), to nieststy nie pomogę.hubbit pisze:ani nie slychac pompki,ani nic nie leci,a wycieraczki ok i tylne tez ok,nawet tylny spryskiwacz dziala
Pozdrawiam.
No to pewnie nie łączą styki przy samej manetce, zdemontuj jeszcze raz, przeczyść i popodginaj blaszki, przesmaruj i powinno chodzić. Masz racje, pompka powinna mruczeć jakby poszedł sam układzik rozdzielający.hubbit pisze:jest 1 pompka. poszperam w rozdzielaczu,ale czy ona nie powinna wydawac takich odglosow jak przy uzyciu tlnego spryskiwacza? Bo aktualnie milczy. A czy bezpiecznik jest tylko od spryskiwaczy czy od wycieraczek razem 1 bezpiecznik?
Oo===w===oO
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
nom, powinna bzyczeć tak samo w obie stronyhubbit pisze:nie powinna wydawac takich odglosow jak przy uzyciu tlnego
Ale tylko jak dajesz na przód, a do tyłu tak? Jak tak, to pompka sprawna.hubbit pisze:Bo aktualnie milczy
Bezpiecznik nr 4 od lewej na tylną wycieraczkę/spryskiwacz.hubbit pisze:bezpiecznik jest tylko od spryskiwaczy czy od wycieraczek razem 1 bezpiecznik
Bezpiecznik nr 5 od lewej na przednią wycieraczkę/spryskiwacz.
Myślałem, że już oblookałeś je
Jeśli nie to, czepił bym się tej manetki... Nowa jest, czy używka?
Pozdrawiam.
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
nie pamiętam jak to jest ktory to bezpiecznik i czy nie odpowaiada np jeden za sprysk i wycieraczki razem Ale jak zdejmiesz klapke to z tyłu pisze !!!!!! ktory bezpiecznik za co odpowiedzialeny:))hubbit pisze:a co myslisz o bezpiecznikach?
Pozatym na forum ktoś to gdzies wypisywał poszukaj
[ Dodano: Czw Lis 30, 2006 00:20 ]
hubbit, a moze Ci sie pompka zapchała ???? ale skoro jej nie słyszysz to albo tak jak wczesniej bezpiecznik albo raczej cos nie łączy w manetce pod kierownica i to proponuje sprawdzić !!!:)
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
