[mk4] Problemy z zawieszeniem
wrauk
Post autor: wrauk » czw lis 30, 2006 00:01
Mam problem którego nie mogę zlokalizować, a miesiać temu jak byłem u mechanika, to wszystko było ok. Liczyłem, że to problem opon, ale po zmianie na nowe zimówki nie zauważyłem wielkiej poprawy. No ale od początku.
1. Przy szybkości 70 - 90 (i więcej) słyszę z przodu jakbym włączył cicho pralkę na wirowanie: szybkie dudnienie zależne od prędkości.
2. Przy skręcaniu z hamowaniem słyszę dziwne zgrzyty z tyłu (Hamulce też niedawno robiłem).
Możecie mnie naprowadzić, co może być problemem ?
No i jeszcze 3ci mały problem: gdzie jest przycisk/czujnik otwarcia tylniej klapy ? :-)
Przez 1 rok miałem spokój, a teraz golfik zaczyna mi coś marudzić... ech...
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw lis 30, 2006 00:06
wrauk pisze:1. Przy szybkości 70 - 90 (i więcej) słyszę z przodu jakbym włączył cicho pralkę na wirowanie: szybkie dudnienie zależne od prędkości.
Być może łożysko siada w którymś z kół.
wrauk pisze:gdzie jest przycisk/czujnik otwarcia tylniej klapy ?
Chodzi o ten co światełko zapala?? Jeśli tak to w MK IV to już wmontowany w zamek jest ( z tego co się orientuję).
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
quality
Post autor: quality » czw lis 30, 2006 11:04
Na bank łożysko, mialem to samo w cordobie.
Pojedz do mechanika zeby sprawdzil , z tego co sie orientuje to mozna je dokrecic i niebedzie luzow. Chyba ze calkiem padlo (nowe koszt do cordoby to 50 zł )
wrauk
Post autor: wrauk » czw lis 30, 2006 22:14
ad 1. Jutro będę wiedział coś wiecej, mam nadzieje, że to tylko to :-)
ad 2. Występuje przy hamowaniu + skręt/nierówności na drodze. Nadal nie mam pomysłu co mi może zgrzytać.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt gru 01, 2006 10:49
wrauk pisze:ad 2. Występuje przy hamowaniu + skręt/nierówności na drodze. Nadal nie mam pomysłu co mi może zgrzytać.
To takie tylko przypuszczenie... bo w ten sposób ciężko powiedzieć co może "zgrzytać"... Może wydech o coś uderza...czy nie ma różnicy w którą stronę skręcasz??
wrauk
Post autor: wrauk » pt gru 01, 2006 11:11
Ad2.) wyjaśniło się, na szczęście: problem jest taki sam jak z przodem. Od jazdy po dziurach z prawej strony wytłukły się łożyska z prawej strony.
[ Dodano: 02 Gru 2006 14:59 ]
heh, a jednak nie to nie były łożyska, tylko opony !
Nowiutkie goodyear'y okazały się być źle składowane i wypatrzyły się. Łożyska były w porządku, a opony mają się same wyrównać.
A problem ze zgrzytaniem: to były kiepskie (choć nowe) klocki hamulcowe.
Ech... Kasa poszła, ale przynajmniej teraz mam spokój...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
