Gaźnik Pierburg 2ee(problem z obrotami)
grubasek21
Post autor: grubasek21 » śr lut 16, 2005 02:16
Na początek Wszystkich pozdrawiam!!!!
A mój problem to gaźnik 2ee.Mianowicie skaczące obroty.Dokładnie chodzi mi o to ze :gdy odłacze kabel nad potencjometrem przepustnicy(ten owalny silniczek) to mam bardzo duże obroty a gdy go spowrotem wepne skaczą. Doczytałem ze to moze byc właśnie ten potencjometr Co wy na to ??????
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » śr lut 16, 2005 13:36
Nastawnik przepustnicy ssania.
Sprawdź go omomierzem wg. opisu i będziesz wiedział coś więcej. Odczytaj kody serwisowe - opis wg. SZORKI na stronach vwgolf.
Polecam funkcję "szukaj" - ten gaźnik to chyba "król" tematów tego forum
POZDRAWIAM !
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » śr lut 16, 2005 14:04
"naprawe" proponujerozpoczac od sprawdzenia i przeczyszczenia wszystkich mas dochodzacych do silnika i gaznika. U mine kiedys pomoglo.
geno
Post autor: geno » śr lut 16, 2005 15:18
Szymon Czarkowski pisze:Nastawnik przepustnicy ssania.
czy to na tych rysunkach to silnik krokowy??? pytam bo nie wiem ktory to element !!! :kac:
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » śr lut 16, 2005 21:49
geno pisze:
kurde nie wiem !
silnik krokowy to chyba jest we wtrysku.
ja to nazywam nastawnikiem ale na pewno ten silnik
albo napęd jak kto woli - wykonuje jakieś "kroczki" zamykając lub otwierając ssanie.
POZDRAWIAM !
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » śr lut 16, 2005 23:28
geno pisze:
Tak, to jest silnik krokowy, inaczej zwany "Nastawnik przeslony powietrza" :kac:
geno
Post autor: geno » czw lut 17, 2005 08:30
....a nie orientujesz sie czy trudno sie go wyjmuje?? bo chyba musze go wymoczyc w jakiejs benzynce....bo cos mi obroty falują !!!! moze wiesz jak to zrobic ??? pozdrowienia !! :)
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » czw lut 17, 2005 10:33
Nie, nie jest trudno (przykrecony na jedna srubke), ale trudniej go dobrze wlozyc (tzn. trafic na ten "drucik" (nr 3 na fotce) od przeslony powietrza.
A tak na marginesie, to moczenie silniczka w benzynie nic Ci nie da.
I znim zaczniesz cos wykrecac - sczytaj kody bledow. Moze ten silniczek wcale nie jest uszkodzony?
geno
Post autor: geno » czw lut 17, 2005 12:24
..no tak ale moze byc przytkany. no i pasowalo by go przeczyscic...moze choc troszke pomoze
abc
Post autor: abc » czw lut 17, 2005 20:04
W regulatorze przesłony nic się nie czyści .Tam sie nic nie może zapchać.
To jest tylko silniczek. Możesz tylko podawać napięcie 12V przemiennie bez wymontowywania i wtedy sprawdzisz czy działa.
Oczywiście wcześniej zdejmując wtyczkę.
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » pt lut 18, 2005 20:57
Jeżeli ktoś potrzebuje to tu znajdzie instrukcje serwisowe do 2EE:
http://www.ruddies.business.t-online.de/index2.htm
http://www.ruddies.business.t-online.de/serv2ee.htm
POZDRAWIAM !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
