rico88
Post
autor: rico88 » śr lis 29, 2006 20:35
Mam Golfa II 1.6 diesel. Mam pewien problem. Gdy rano chcę odpalic samochód. Samochód odpala chodzi ok. 10 sekund i gaśnie. Nie wiem w czym jest problem. Teraz będe wymienial filtr paliwa, jeśli to nie pomoże to już nie wiem co może być przyczyną. Ostatatnio wymieniłem pierścienie i uszczelkę pod glowicą ale to nie pomogło.
Ostatnio zmieniony śr lis 29, 2006 22:13 przez
rico88, łącznie zmieniany 1 raz.
anton:-)
Post
autor: anton:-) » śr lis 29, 2006 22:54
A czy po wyciagnieciu przyspieszacza jest tak samo czy sa jakies lapsze objawy??
Moze poprostu ci sie zapowietrza i czy dłuzej postoi tym wiecej paliwka ucieknie z pompy do zbiornika??
A czy jak ci zgasnie czy musisz go długo krecic czy pali od strzała
KOLEGO PRECYZUJ BARDZIEJ SWOJE TEMATY BO WIDZE ZE TEN JEST PIERWSZY
pRZYCZYN MOZE BYC MNÓSTWO NAPISZ COS WIECEJ!!
G R U P A L U B E L S K A
rico88
Post
autor: rico88 » czw lis 30, 2006 17:13
Jak uruchamiam i z gasnie to musze poczekac ok 5 minut bo nie chce wogole odpalic ledwo kreci, jednak gdy jest cieplo nie mam problemow z odpaleniem, jak nim pojerzdze i krotko stoii to nie ma problemu z odpaleniem jednak jak troszke dluzej postoi to przy odpalaniu gasnie, slyszalem ze to moze byc filtr paliwa, dzisiaj wymienilem i zobacze jak bedzie palil.
hanti
Post
autor: hanti » czw lis 30, 2006 19:43
Jeśli by to był zapchany filtr paliwa to byś nie pojeździł
wygląda to na uszkodzenie pompy wtryskowej, ale mam nadzieję że sie mylę
- Jedyna taka taksówka !!!!!!
rico88
Post
autor: rico88 » czw lis 30, 2006 20:03
dzisiaj zauwazylem ze przy wtryskiwaczach przewody sa popekane i cieknie paliwo, wymienilem wszystkie czy to mogla byc przyczyna?
hanti
Post
autor: hanti » czw lis 30, 2006 21:00
rico88 pisze:dzisiaj zauwazylem ze przy wtryskiwaczach przewody sa popekane i cieknie paliwo, wymienilem wszystkie czy to mogla byc przyczyna
mówisz o przewodach przelewowych???
może to mogło mieć wpływ nie wiem ale jeśli wymieniłeś i teraz jest ok to mogła być przyczyna
rico88
Post
autor: rico88 » czw lis 30, 2006 21:25
Jednak to nic nie dalo dalej jest to samo tzn jak odpalam to pochwili gasnie tak jakby sie zapowietrzal, nie mam pojecia co zrobic aby dzialal
hanti
Post
autor: hanti » czw lis 30, 2006 21:39
musisz sprawdzić wszystko pokolei od zbiornika do pompy i wtrysków
może poprostu ci sie zapowietrza i zanim pompa naciągnie paliwa to gaśnie
anton:-)
Post
autor: anton:-) » czw lis 30, 2006 22:56
a czy jak postoi długo to pali ci dobrze a potem gasnie czy musisz go troche pomeczyc zeby załapał i potem gasnie jak odpali
rico88
Post
autor: rico88 » czw lis 30, 2006 22:59
jak postoi to pali na dotyk i po chwili gasnie
[ Dodano: 03 Gru 2006 12:20 ]
Witam czytalem inne posty na ten temat i nie znalazlem rozwiazania czy ktos moze mi pomoc.
[ Dodano: 05 Gru 2006 20:47 ]
Dzieki za wszystkie podpowiedzi problem rozwiązany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
