[mk3] alarm/centralny zamek VOTEX-alarm znaleziony
PhytonST
Post autor: PhytonST » śr lis 29, 2006 15:17
Wiecie może jak zakodować pilot w alarmie votex, jak kupował mi znajomy auto w niemczech to coś było nie tak i autko nie chciało palić, helmuty naprawiły że auto pali, pilota tez mam ale nie zamyka on auta, mam nadzięję że go nie wymontowali całkiem gdzies na szrot :) Ewentualnei gdzie może być centralka takiego alarmu, i przy okazji gdzie jest centralka centralnego zamka, ale to juz tak z ciekawości. Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony sob gru 02, 2006 21:34 przez PhytonST, łącznie zmieniany 1 raz.
herflik95
Post autor: herflik95 » śr lis 29, 2006 15:22
cos mi sie zdaje ze ci sterownik centralnego wyzucili. mam tak u siebie w tdi ze jak jest wlaczany alarm to go nie odpale za chiny ale tylko jak sie sterownikodzczepi na kosci to wszystkowraca do normy ale alarm juz nie dziala. co to centralkito jezeli jest orginalna to w bagazniku po prawej stronie jest taka klapka i jak ja wyjmiesz to tam. a jezeli to nie jest ogrinalny centralny to on naprawde moze sie znajdowac wszedzi skoro piszesz ze helmuty przy tym grzebaly
quality
Post autor: quality » śr lis 29, 2006 15:26
Mi gosciu mowil jak kupowalem autko sprowadzane ze Niemcy niemontuja alarmow seryjnie.
herflik95
Post autor: herflik95 » śr lis 29, 2006 15:28
sa golfy ktore maja seryjnycentralnyzamek i jego sterownik jest w bagazniku jak pisalem wyzej
PhytonST
Post autor: PhytonST » śr lis 29, 2006 21:24
centralny mi działa ale jak zamykam kluczykiem, wtedy zamykają się drzwi kierowcy, pasażera, klapka od paliwa i bagażnik(auto 3 drzwiowe) centralny raczej orginalny, alarm votex z tego co czytałem to też coś ma z vw związane, może by pilot odczepili jakby alarm wyjeli, sam już nieiwem :/
[ Dodano: 02 Gru 2006 20:32 ]
Jest mały sukces, coś mnie tknęlo i znalazłem tam jak mówiliście koło kompresorka od entralnego zamka, taką kostke wielkości kasety do magnetofonu. pisze tam też votex i jest tam sporo kabli i wtyczek, więc chyba alarm jest :) ciemno było to niezabardzo to dobrze widziałem, jutro zobacze dokładnie, tylko teraz powiedzcie mi jak to zakodować, lub może inaczej jak sie koduje alarmy, w vectrze mam silicon i jak sie rozkodują piloty to musze 7 razy przekręcić stacyjke bez zapalania silnika, i wtedy sie odzywa syrena i naciskam piloty, jakie są jeszcze inne możliwości wejścia w tryb kodowania pilotów ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
