[MK3] Sciąga przy hamowaniu w lewo
- Francua
Cześć,
w ostatnim czasie przy hamowaniu zaczeła drżeć mi kierownica. Profilaktycznie odkręciłem koła, przesmarowałem tłoczki smarem do tłoczków (lewy był suchy). Teraz autko zachowuje się bardzo dziwnie. Przy hamowaniu koło prawe łapie na ostro, lewe nie. Przy dużych prędkościach autko bardzo ucieka w lewą strone. Czym to może być spowodowane? Zapowietrzony układ (płyn był wymieniany w czerwcu)? nierówno starte klocki?
Zbieżność byłą robiona.
Z góry dzięki za za info.
Ostatnio zmieniony wt lis 28, 2006 18:26 przez Francua, łącznie zmieniany 2 razy.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- malpastaryrower
a jaki jest stan opon, jezeli bedą róznice w bieżniku i ciś. w oponach to też bedzie ściagało na jedną str. trzeba jeszcze zobaczyć w jakim jest stanie zawieszenie z lewej str, dla próby zrób tak że przełóż tylne koła na przód i odwrotnie i zobacz co sie bedzie działoFrancua pisze:Czym to może być spowodowane?
a to było pisać, czylo moze byc tak że pomazałeś klocki tym czymś co smarowałeś tłoczki, poza tym moze być tak że teraz prawe koło jest lekko hamowane cały czas i stąd to ściaganie na prawoFrancua pisze:Na letnich też go sciągało. Problem zaczął się po smarowaniu tłoczków. Jedno koło łapie na ostro (prawe), drugie nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
