Mam problem z alternatorem w swoim golfie, problem polega na tym ze napiecie ładowania wynosi 14,7-15,0V mierzac miernikiem cyfrowym. wystepuja takie wahania napiecia nieznależnie od obciazenia jak i od predkosci obrotowej. Widac to szczegolnie na swiatłach ze tak lekko mrugaja. Sprawdziłem juz wszystkie połączenia, są ok. Diody tez przenierzyłem, w srodku wszystko wyglada jak nowe. Dodam ze jest to francuski alternator firmy Valeo. Czy to moze byc uszkodzony regulator napiecia?
Prosze o pomoc.
[MK2] Problem z alternatorem
woytas_81
Ostatnio zmieniony wt lis 28, 2006 18:27 przez woytas_81, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
