mk2 1.8 16V dusi sie
lukdohc
Post autor: lukdohc » wt lis 28, 2006 11:23
Czy ktos moze wie czym jest spowodowane to iz, samochod jezdzi dobrze, ale czasem gdy nacisne pedal gazu to on nie reaguje, tzn moze cos tam reaguje troche glosniej pracuje jakby chcial jechac a nie mogl jakby go tak dluzsza chwile potrzymac to wkoncu po jakims czasie wypruje do przodu, ale gdy sie tak zadusi pusci się pedal gazu i jeszcze raz nacisnie jedzie normalnie jakby nic, poprostu jak go zdusi wystarczy puscic pedal i nacisnac jeszcze raz, co to moze byc??
robson_wrc
Post autor: robson_wrc » wt lis 28, 2006 12:19
Może za dużo paliwa dostaje ?? Ja tak miałem 1.3 NZ wtryskiwacz dał ciał i lał...
MOC JEST BOGIEM,PRĘDKOSĆ NAŁOGIEM, NITRO ZABAWĄ A TURBO PODSTAWA :)
lukdohc
Post autor: lukdohc » wt lis 28, 2006 12:51
odpada bo na gazie mam to samo:(
TAZ
Post autor: TAZ » wt lis 28, 2006 13:28
Zapłon.
lukdohc
Post autor: lukdohc » wt lis 28, 2006 14:02
Zapłon tzn? wystarczy go ustawic?
rabbit1
Post autor: rabbit1 » wt lis 28, 2006 15:34
sprawdz membrane przy filtrze powietrza ta pa ta okragla guma na rozdzielaczu wtrysku mi sie ostatnio zacinala i mialem tak samo dlawil sie
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
vwrych
Post autor: vwrych » wt lis 28, 2006 15:41
kolego sprawdz sonde lambda :smoke:
lukdohc
Post autor: lukdohc » śr lis 29, 2006 00:09
nie mam rozdzielacza wtrysku bo mam przerobiony na digifanta i chyba tej gumy juz zadnej nie ma:)
a co do sondy hmmm to nie pomyslalbym ze takie cos moze byc przez sonde...
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » śr lis 29, 2006 09:29
tak jak koledzy powiedzieli : zaplon. Ja osobiscie stawialbym na kable wysokieog napiecia albo kopulka/palec.... moze zywot w/w czesci juz dobiega konca :/
lukdohc
Post autor: lukdohc » śr lis 29, 2006 12:30
przewody WN napięcia mam nowe, wiec moze sprobuje jeszcze kopułke i palec wymienic...
matti_vw
Post autor: matti_vw » śr lis 29, 2006 21:05
Ja mam podobne objawy, ale tylko na gazie i to podobno przez filtr powierza (stozek)bo mam za małe podciśnienie w dolocie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
