[MK2] Jak odpowietrzyc układ chłodzenia
witam jak odpowietrzy układ chłodzenia w mk2 przy wymianie płynu chłodzącego ??
Ostatnio zmieniony pn lis 27, 2006 17:55 przez meir, łącznie zmieniany 1 raz.
-->>SPRZEDAM<<--
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128396
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
układ w mk2 sam sie odpowietrza.
Lejesz płynu do pełna i zakrecasz korek po czym odpalasz samochód. Od razu ubędzie dosyc sporo to gasisz, odkręcasz i dolewasz znowu. Potem musisz rozgrzać auto aż sie termostat otworzy i puści duzy obieg. Znowu dolewasz ile trzeba.
Jak gdzieś pojedziesz warto spojrzeć po przyjeździe ile jest płynu. Dolać jeśli ubyło.
330KM/450Nm
woozie_2x_men
- t-tas
wczoraj zalewałem świerzy płyn i sam się odpowietrzył-zalałem, odpaliłem, po chwili dolałem to co ubyło, rozgrzał się, wystygło, jeszcze dolałem i po zawodach-jest wszystko ok
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
