[mk IV] Przednia szyba. Naprawiac czy kupić nową??
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pn lis 27, 2006 11:30
Matka mi własnie dzwoniła ze ma pajączka na szybie. Koszt szyby to 340zł montarz 80zł.
Naprawiać czy kupować nową. Czy ktoś ma zastrzenia do naprawianych szyb?
hauer
Post autor: hauer » pn lis 27, 2006 11:34
ja bym kupił nową. w przypadku odprysku wolałbym naprawę. pajączek to chyba większy kłopot. zależy jeszcze od miejsca gdzie trzasnęło. drogówka mocno się czepia popękanych szyb.
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pn lis 27, 2006 11:38
Chodzi mi własnie o odprysk od kamyszka. Problem w tym ze jest centralnie przed kierowcą.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 27, 2006 12:03
Egon PŃ pisze:ma pajączka na szybie
Egon PŃ pisze:Chodzi mi własnie o odprysk od kamyszka
to co w końcu masz na tej szybie? Jak pajączek to raczej bym nie naprawiał bo pajączki lubią się z czasem powiększać, a jak Cię panowie policjanci zatrzymają i zapłacisz mandacik wartości połowy nowej szyby to będziesz żałował że nie kupiłeś nowej.
Jak jest to tylko odprysk to warto chyba to zabezpieczyć żeby nie zrobił się pajączek i nie kupować nowej szybki.
Pozdrawiam.
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » pn lis 27, 2006 12:05
Qto pisze:
Pozdrawiam.
Dobre rady nic dodac nic ująć :okej: :okej: :okej: :okej: :okej:
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pn lis 27, 2006 12:19
Powiem Ci co jest jak zobacze to na oczy, bo przez telefon z matką to trudno sie rozmawia o szegółech. Powiecmy ze jest odprysk, czy opłaca sie kleić?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 27, 2006 12:37
opłaca się jeżeli odprysk nie jest na tyle duży lub nie znajduje się w takim miejscu że będzie miał wpływ na bezpieczeństwo bo chyba każde pieniądzę warte są życia.
Z dobrze zabezpieczonym odpryskiem można spokojnie jeździć.
wojti
Post autor: wojti » pn lis 27, 2006 12:41
szyba jest ewidentnie do naprawy , jak jest odprysk na szybie to mozna go zapunktowac ale to i tak nic nieda bo jak zatrzyma policja to i tak zabierają dowód
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » wt lis 28, 2006 00:13
Widziałem właśnie ten odprysk. Jest tak mały ze watpie zeby policja go dostrzegła. Bede próbował to naprawić. Napisze co z tego wyjdzie
To_mas
Post autor: To_mas » wt lis 28, 2006 00:26
Egon PŃ pisze:Widziałem właśnie ten odprysk. Jest tak mały ze watpie zeby policja go dostrzegła
zawsze mozesz powiedzieć ze przed chwilą odleciał kamien z jakiegoś auta i to on napewno zrobił i udawać głupa :P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 28, 2006 03:18
Egon PŃ pisze:Widziałem właśnie ten odprysk. Jest tak mały ze watpie zeby policja go dostrzegła. Bede próbował to naprawić. Napisze co z tego wyjdzie
Zabezpiecz dobrze i będzie gitara.
Thug77
Post autor: Thug77 » wt lis 28, 2006 16:38
moje zdanie jest takie że jakbyś chciał przy każdym małym odprysku zmieniac szybę to musiał byś przynajmniej z 3 razy w roku po zimie to robić,każde auto które ma ileś tam lat ma niejeden odprysk na szybie i taka prawda a policja czepia się raczej pęknięc szyby a nie odprysków(chyba ze odprysk jest naprawdę wielki i robi się pajęczyna)
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » wt lis 28, 2006 17:06
Byłem dziś u goście który zajmuje sie tylko naprawianiem szyb. Robi 1400 aut rocznie od 12 lat. Zrobił dwa nawierty i zostały tylko dwie małe kropki od tych nawiertów. Usługa kosztowała 70zł i trwała godzine.
Zostawie namiary:
Andrzej Sykut
ul. Wieruszowska 29 POZNAń
tel (0-61) 868-40-96
tel kom 603 36 37 40
malpastaryrower
Post autor: malpastaryrower » wt lis 28, 2006 17:39
Czy szyba w mk4 jest identyczna jak w borze?? Czy jak mam pod lusterkiem czujnik deszczu to może sprawić kłopot w dopasowaniu szyby bo mam pajączek pod wycieraczką-mądry nie zauważy a głupi powie że tak ma być- zdiołem kiedyś wycieraczke i ramie opadło<beczy> kreski poszły do dołu ale niech to będzie przestrogą dla kochających swoje skarby
VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
