[MK4] metaliczny dzwiek
Mam bardzo banalne pytanie, otuz kiedy samochod jest w ruch to slysze dziwne dzwieki(metaliczne lub mowiąc inaczej stukanie w szklanke czyms).DZwiek ten wydobywa sie z prawej strony pod maski lub kol, nie jestem w stanie tego dokladnie zlokalizowac. Bylem u kilku mechanikow,kazdy mowil co innego.Udalem sie rowniez do serwisu VW tu znowu gosc mnie zaskoczy twierdząc ze silnik pracuje bordzo dobrze a on nic nie slyszy.Sprawdzil lsamochod na podnosniku i nic nie wykryl.
Ten dzwiek nie jest strasznie glosny ale jest i doprowadza mnie do szalu.
Pomocy moze ktos z was mial taki problem.
Golf 1.4 16v rok prod 1998
- Paweł NPI
Czyli auto się porusza?? Proponuję sprawdzić czy nie ma kawałka sprężyny w kielichu amortyzatora, lub sprawdzić mocowanie klockó, bo być może to one stukają.dodo14 pisze:otuz kiedy samochod jest w ruch to slysze dziwne dzwieki(metaliczne lub mowiąc inaczej stukanie w szklanke czyms).
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Re: [MK4] metaliczny dzwiek
Czy ten metaliczny dźwięk można by opisać jako "tarcie metalu o metal", "pojękiwanie", itd., czy może jest to takie "jedno soczyste uderzenie z pogłosem" ?dodo14 pisze:Mam bardzo banalne pytanie, otuz kiedy samochod jest w ruch to slysze dziwne dzwieki(metaliczne lub mowiąc inaczej stukanie w szklanke czyms).DZwiek ten wydobywa sie z prawej strony pod maski lub kol, nie jestem w stanie tego dokladnie zlokalizowac. Bylem u kilku mechanikow,kazdy mowil co innego.Udalem sie rowniez do serwisu VW tu znowu gosc mnie zaskoczy twierdząc ze silnik pracuje bordzo dobrze a on nic nie slyszy.Sprawdzil lsamochod na podnosniku i nic nie wykryl.
Jeśli ten pierwszy rodzaj - i jeśli występuje podczas jazdy np. na dziurach lub na nierównej nawierzchni, a ponadto występuje jeszcze w momencie puszczenia gazu przy włączonym biegu (hamowanie silnikiem) - to prawie na pewno jest to wyrąbana poduszka pod silnikiem albo pod skrzynią biegów.
Jeśli ten drugi rodzaj, to mogą być wytłuczone górne mocowania amortyzatorów, lub sam amortyzator - zwłaszcza jeśli w warsztacie orzekli że nie ma żadnych luzów...
- malpastaryrower
Dzwięk jest podobny do.. i jak tu to nazwac?
Najbardziej podobny jest do kilkunastu szklanek ktore postawimy na tacy i bardzo lekko bedziemy potrząsac.Wystepuje wylącznie kiedy samochod jest w ruchu i co dziwne najbardziej jest wyrazny na rownej drodze na 3,4,5 biegu.Wystepuje rowniez jak puszcze pedal gazu.
- malpastaryrower
U mnie przy przyspieszaniu czasem na dziurach bez przyspieszania było słychać takie metaliczne brzęczenie, rezonans. Byłem z tym w dwóch serwisacj VW i szukali, szukali i nie znalezli. Smarowali zamek maski bo był suchy, zawiasy itp. Szukałem sam, dużo czasu poswieciłem aby to zanleżć, ( prawie 2 miesiace ) aż wykryłem ,ze pod maską z przodu gdzie maska styka się z górną częscią grilla są przetarcia na masce aż do gołej blachy oraz przetarcia na obu końcach grilla. Podkleiłem maskę taką gąbką co się podkłada pod meble i wten sposób pozbyłem się tego dzwięku.
pozdrawiam
Miałem podobny przypadek a metaliczny dźwięk wydobywający się był spowodowany urwaniem się (pęknięcie sztywnego mocowania tłumika do nadwozia znajdującego się w okolicach za obejmą łączącą dwa tłumiki w połowie auta). Mechanik skręcił to miejsce obejmą i jak ręką odjął skończyło się z metalicznym brzęczeniem.
jedrek
WVGOLF IV 1,6B
WVGOLF IV 1,6B
to zobacz co się dzieje jak wciśniesz sprzęgło w czasie tego ruchudodo14 pisze:Wystepuje wylącznie kiedy samochod jest w ruchu i co dziwne najbardziej jest wyrazny na rownej drodze na 3,4,5 biegu.Wystepuje rowniez jak puszcze pedal gazu.
czy to zaniknie na chwilę, jak tak to masz problem w skrzyni a być
w mechaniźmie różnicowym ale głowy obciąć nie dam ,
zrób sobie taką próbę jak napisałem ...
btw
a może w kołach latają Ci jakies puszki ze wzbogacym uranem zza wschodniej granicy ?
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
podobny dzwięk wydaję łącznik elastyczny układu wydechowego
albo........ ten uran
RobertP pisze: a może w kołach latają Ci jakies puszki ze wzbogacym uranem zza wschodniej granicy ?![]()
1.montaż wspomagania - wykonane
2.wymiana lamp przód na cleary - wykonane
3.wymiana atrapy bez znaczka - wykonane
4.wymiana lamp tył na cleary - wykonane
5.szeroki zderzak przód - wykonane
6.centralny zamek - wykonane
7.zegary z obrotomierzem - :(
8. przyciemniane szyby - :(
9.alufelgi - :(
9.alufelgi - :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
