[mk3] szczelina miedzy zderzakiem a grilem
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » ndz lis 26, 2006 20:13
Hej.mam taki problemik jak w temacie...otoz miedzy zderzakiem a grilem jest szczelina okolo 1.5 cm. Czego to jest wina....tandetnego grila czy moze ktos lipnie przykrecil zderzak. Moze ktos z Was mial taki problem i pomoze jak to usunac. Punkciki czekaja :okej:
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz lis 26, 2006 20:22
covacsxxx, było kiedyś auto uszkodzone z przodu? Na oryginalnym grillu też była ta szczelina? Wg mnie zderzak delikatnie się opuścił.
FORD
Fix Or Repair Daily
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » ndz lis 26, 2006 20:27
przod nie byl pobity ale zderzak byl pobity....i nie wiem co to za fachowiec go zakldal.....a nie wiem czy moze to wina grila (jakas tandeta> czy moze odkrecic zderzak i jeszcze wkrecic...no niewiem. Oryginalnego nie mialem ...odrazu golf po kupnie mial ten bez znaczka
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
niooniek
Dave's Garage
Dave's Garage
Post autor: niooniek » ndz lis 26, 2006 20:38
raczej zderzak opadł
covacsxxx pisze:czy moze odkrecic zderzak i jeszcze wkrecic...no niewiem.
ja bym próbował tak zrobić i sprawdzic mocowania zderzaka, a jak nie to to wtedy kombinować coś z grillem :wink:
Pozdrawiam :pub:
kolanek
Post autor: kolanek » ndz lis 26, 2006 20:43
zderzak plastikowy jest przykrecany bezposrednio do metalowej belki. wiec nie pozostaje ci nic innego jak sciagnac skorupe i podniesc belke. zderzak leży na tej belce. jak nie bedzie mozliwosci regulacji to wiertara i jechane - trzeba zrobic fasolki :D
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » ndz lis 26, 2006 21:00
kolanek pisze: wiec nie pozostaje ci nic innego jak sciagnac skorupe i podniesc belke.
oojoojjjjj....ale tego chyba bymsam nie zrobil....tak sie zastanawiam jak ten zderzak sciagnac...bo tam chyba on ma na gorze pod grilem 3 sruby od spodu 3 i chyba tam gdzie blendy sa....tylko jestem ciekaw czy go pozniej przykrece..czy tozadna filozofia (nigdy nie wykrecalem zderzaka)
kolanek
Post autor: kolanek » pn lis 27, 2006 01:40
dlaczego mialbys sam nie podniesc belki? wystarczy pol godzinki i gotowe.
a zderzak no to najwyzszy czas odkrecic :P odkrecasz od gory od strony grilla i od dołu - we wlotach. wysuwasz zderzak z bocznych mocowań i tyle.
jezeli masz szeroka szczeline miedzy błotnikami a zderzakiem to znaczy ze na 100% masz zle zalozona belke.
a z grillem to nie za duzo jestes w stanie pokombinowac.
widze ze lampa tez za nisko siedzi. czyli ogólnie caly przod wisi - belka+fartuchy lamp
Wróć do „Style”
