[Vento 1,9 AAZ] Linka sprzęgła
jacek.gd
Post autor: jacek.gd » sob lis 25, 2006 13:04
mniej więcej raz na dwa miesiące muszę podpompować pedałem sprzęgła ponieważ wydłuża się linka, czy linka jest do wyrzucenia, czy jest na to inna rada
Ostatnio zmieniony sob lis 25, 2006 13:06 przez jacek.gd, łącznie zmieniany 1 raz.
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: [Vento 1,9 AAZ] Linka sprzęgła
Post autor: RobertP » sob lis 25, 2006 22:44
jacek.gd pisze:mniej więcej raz na dwa miesiące muszę podpompować pedałem sprzęgła ponieważ wydłuża się linka, czy linka jest do wyrzucenia, czy jest na to inna rada
czy aby napewno masz sprzęgło na linkę czy masz sprzęgło wspomagane hydralulicznie
zobacz dobrze pod maską :-),
czy masz tak jak na fotce , bo jak tak jak na fotce to powód masz inny niż ten co napisałeś
potwierdź na tak lub nie to ci powiem co dalej :) :okej:
to jest zdjecie zrobione tam gdzie jest skrzynia biegów :okej: - tak dla podpowiedzi ... Obrazek
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
jacek.gd
vento 1,9 td AAZ linka sprzęgła
Post autor: jacek.gd » sob lis 25, 2006 23:33
na pewno mam linkę samoregulującą
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: vento 1,9 td AAZ linka sprzęgła
Post autor: RobertP » ndz lis 26, 2006 10:38
jacek.gd pisze:na pewno mam linkę samoregulującą
zmień ją nie jest to duży koszt
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
