[mk3] 1.8 gt nie chce odpalic po krotkiej jezdzie
sebekgliwice
Post autor: sebekgliwice » czw lis 23, 2006 21:40
niewiem czy mam sie zaczac martwic , ale gdy odpale mojego golfika i przejade np 300 metrow i go zgasze i znow odpale to zong nie pali :crazy: dopiero za drugim , trzecim razem jak przytrzymam dluzej to odpali . po dluzszej jezdzie odpala normalnie. zauwazylem ze przy pracujacym silniku na luzie obroty minimalnie faluja doslownie gdzies z dwa milimetry na obrotomierzu widac wskazowke jak rosnie , spada . ale niewiem czy to ma cos wspolnego z tym odpalaniem ? co o tym myslicie ?
s.b.
jakub1000
Post autor: jakub1000 » czw lis 23, 2006 22:10
pociesze Cie wszystkie tak mają a szczególnie na gazie...
cos tam sie skrapla i dlatego nie chce odpalic bo silnik nie jest ciepły i to co sie skropli to nie odparowywuje...
nie masz sie o co martwic (w szczególności na gazie)
na początku był chaos potem ktoś stworzył GOLFA
sebekgliwice
Post autor: sebekgliwice » pt lis 24, 2006 00:00
cos mi switalo ze bedzie to mialo cos wspolnego z gazem :grin: bede go gasil po rozgrzaniu silnika :okej:
s.b.
faceman
Post autor: faceman » pt lis 24, 2006 00:45
Już myślałem że tylko ja tak mam :grin:
SAMO
Post autor: SAMO » pt lis 24, 2006 14:00
możesz miec objawy podającegho modułu zapłonu nie na 100% ja miałem podobnie aż wkońcu stanął i nie zapalił pzdr :bigok:
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
sebekgliwice
Post autor: sebekgliwice » ndz gru 03, 2006 19:19
ciekawe ile kosztuje taki modul zaplonu ???
s.b.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz gru 03, 2006 20:29
sebekgliwice pisze:ciekawe ile kosztuje taki modul zaplonu ???
Używka , nówka:
Cewka zapłonowa
4MAX
0608-21-8417
BERU
0040402001 ZE 001 0040402001 267,86 zł >9
BOSCH
0 986 221 000 0 986 221 000 325,08 zł 0
EPS
9.8114 1 990 414 231,82 zł 0
HELLA
5DA 006 623-621 5DA006 623-621 387,89 zł 0
VALEO
245092
245093
VEMO
10-70-0014 10-70-0014 312,84 zł 0
Ceny z Intercars.
The quieter you become, the more you are able to hear...
sebekgliwice
Post autor: sebekgliwice » ndz gru 03, 2006 22:22
teraz mi to dalo do myslenia . wczoraj ogladalem ta cewke i zauwazylem ze byla leciutko peknieta . tzn. ten plastik. chyba bede musial to sprawdzic.
s.b.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz gru 03, 2006 22:29
Jak pęknięta obudowa to mogą być problemy..
SAMO
Post autor: SAMO » wt gru 05, 2006 18:17
te ceny dotycza jednych z droższych modułów ja mam założona firmy magneti marelli i nie narzekam narazie poprostu nie miałem tyle kasy żeby założyc te powyżej kosztowała mnie ok240 zeta pzdr :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
