[mk 4 ] wymiana radia
PrezesiskoSDZ
Post autor: PrezesiskoSDZ » czw lis 23, 2006 17:35
!! Witam Wszystkich !!:D
Z gory przepraszam, jesli gdzies ten temat sie pojawil, probowalem go znalezc ale bezskutecznie...:(
Chcialbym wymienic fabryczne radyjko w swoim goferze na cos lepszego i z tym zwiazane jest moje pytanie..czy ktos z Was moze juz to robil??chodzi mi o to jak delikatnie rozebrac konsole srodkowa, zeby nic nie uszkodzic ani nie polamac...;/
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc :D
Tylko TDI....:D
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Seru79
Post autor: Seru79 » czw lis 23, 2006 17:42
Forum tematyczne CAR AUDIO --> opcja szukaj --> znajdziesz mase tematów na temat wyciągania, podpinania i mostkowania. Sam zakładałem podobny post na temat kluczy do wyciągania fabrycznego radia. Napewno tam znajdziesz pomoc.
PrezesiskoSDZ
Post autor: PrezesiskoSDZ » czw lis 23, 2006 18:12
Dziekuje serdecznie pozdraVWiam :P
Tylko TDI....:D
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw lis 23, 2006 19:18
Poza tym zatytułuj temat zgodnie z regulaminem zamieszczania postów.
Seru79
Post autor: Seru79 » czw lis 23, 2006 23:27
To znowu ja.
Dziś miałem potrzebę wyciągnięcia mojej Gammy V i dowiodłem że kluczyki nie są konieczne.
Zakosiłem żonie pilnik do paznokci ( ma lekko zakrzywioną końcówkę bo prostym do szpica nie da się raczje wyciągnąć) włożyłem pilnik w otwór zakrzywieniem do góry z jedej strony i zaczep zaskoczył (widać to po tym że pilnik nie wszedł do połowy długosci tylko zaklinował się po jakimś 2,5 cm), nastepnie włożyłem palce w otwór na kasetę i lekko pociągnołem. Radyjko delikatnie wysuneło się z jedenej strony około 4mm.
Wyciągnołem pilnik i zrobiłem to samo w drugim tworze i radyjko wyszło.
nie udało sie odrazu. Cała operacja trwała około 15minut.
Otwory są za przyciskami służącymi do wyszukiwania stacji.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
