[mkIII] zgrzyta wsteczny
adamo122
Post autor: adamo122 » pn lut 14, 2005 19:52
golf mk3 1.4 benz
przy wrzucaniu wstecznego coś mi zgrzyta w skrzyni, podkręciłem juz troche linke od sprzęgła ale to nie duzo pomogło i nie wiem czy podciągać dalej , jest moze jakaś zasada kiedy przestać podkręcać linke? czy do momentu az sie acznie slizgac i wtedy spowrotem odkręcać :-)
co moze byc jeszcze przyczyną tych zgrzytów, zaznaczam, ze występują one tylko przy mocno rozgrzanym silniku, czy mało oleju w skrzyni tez moze byc przyczyną?
inne biegi wchodzą lekko :foch:
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tematów
dukem
Post autor: dukem » pn lut 14, 2005 23:15
Hmm...przy biegach do przodu powiedzialbym ze synchronizator ale wsteczny chyba nie ma synchronizatora...
melon
Post autor: melon » wt lut 15, 2005 00:09
nie wrzucaj wstecznego toczac sie do przodu lub tyłu i na wyzszych obortach
czyli masz stac w miejscu na wolnych obortach i wtedy wrzuc to nie bedzie zgrzytac...
adamo122
Post autor: adamo122 » wt lut 15, 2005 00:14
melon pisze:nie wrzucaj wstecznego toczac sie do przodu lub tyłu i na wyzszych obortach
nie chce być nie miły :pub: ale tyle to ja wiem i do tego sie stosuje
mimo to zgrzyta i nie wiem czy dalej podciągać sprzęgło czy szukac przyczyny w czymś innym
dukem
Post autor: dukem » wt lut 15, 2005 00:26
Chyba dociaganie sprzegla nic tu nie pomoze...:crazy:
HaiFisch
Auto: VW JETTA mk2
Re: zgrzyta wsteczny
Post autor: HaiFisch » wt lut 15, 2005 00:58
adamo122 pisze:golf mk3 1.4 benz
Mam takie same objawy i tylko się to dzieje jak auto jest zagrzane. Wg mnie to jest mało oleju w skrzyni i trzeba zmienić, ojciec miał tak w VW kiedyś i pomogło jak wymieniliśmy na nowy.
[url=http://www.tkk.org.pl]TUNING KLUB KRAKÓW[/url]
dukem
Post autor: dukem » wt lut 15, 2005 02:06
Moze byc ale mysle ze cos by sie dzialo tez z innymi biegami...sprobowac nie zaszkodzi...
adamo122
Post autor: adamo122 » wt lut 15, 2005 09:04
tez mi sie wydaje , ze byłoby to samo z każdym biegiem, no cóż bede musiał spróbować wymienic olej, od czegoś trzeba zacząć, i czemu myślicie , ze podciągnięcie sprzęgła nie pomorze?
na takim małym servisie powiedzieli ze koszt (wymiana+olej) to około 90 zł, to jest drogo czy tanio?
skieram
Post autor: skieram » wt lut 15, 2005 13:19
witam, mam ten sam problem, znajomy mechanik powiedzial mi zebym sie nie martwil bo w starszych autach moze sie tak dziac i poradzil mi zebym chwile odczekal zanim wrzuce wsteczny, no niestety u mnie to nie dziala ale moze u was bedzie
HaiFisch
Auto: VW JETTA mk2
Post autor: HaiFisch » wt lut 15, 2005 13:58
dukem pisze:Moze byc ale mysle ze cos by sie dzialo tez z innymi biegami...sprobowac nie zaszkodzi...
ale na innych są synchronizatory
dukem
Post autor: dukem » wt lut 15, 2005 14:17
Ale jak jest malo oleju to pozostale mimo synchronizatorow zachowuja sie inaczej...u mnie np drazek sie strasznie trzasl i skrzynia ogolnie szumiala (tyle ze to bylo w polonezie)
adamo122
Post autor: adamo122 » wt lut 15, 2005 14:37
to moze faktycznie spróbuje zmienic olej, tylko czy ta cena 90 zł za wymiane +olej to duzo czy mało?
i czy wymieniac czy moze spróbować dolać , tylko nie wiem jaki i chyba bedzie lepiej nie mieszac?
dukem
Post autor: dukem » wt lut 15, 2005 15:11
Mysle ze jak bez oleju to sporo...z tego co mi sie wydaje to nie jest takie trudne bo tam sie odkreca jeden korek zeby spuscic a potem sie zalewa drugim wlewem i tyle...przejedz sie po kilku zakladach moze gdzies zrobia to taniej (powinni)...do tekiej roboty nie trzeba jezdzic do dobrego i drogiego zakladu bo to moze zrobic kazdy i raczej nie da sie tego zle zrobic...a 90 zl za robote porownywalna ze zwykla zmiana oleju to wg mnie duzo
adamo122
Post autor: adamo122 » wt lut 15, 2005 15:37
dukem pisze:Mysle ze jak bez oleju to sporo...z tego co mi sie wydaje to nie jest takie trudne bo tam sie odkreca jeden korek zeby spuscic a potem sie zalewa drugim wlewem i tyle...przejedz sie po kilku zakladach moze gdzies zrobia to taniej (powinni)...do tekiej roboty nie trzeba jezdzic do dobrego i drogiego zakladu bo to moze zrobic kazdy i raczej nie da sie tego zle zrobic...a 90 zl za robote porownywalna ze zwykla zmiana oleju to wg mnie duzo
chyba źle sie wyraziłem albo zostałem źle zrozumiany :kac: 90 zł to cena za wymiane i olej , za samą wymiane 90 zł to byłoby kompletne ździerstwo (chyba newet w aso tyle nie biora) , także cena 90 zł obejmuje olej i wymiane
nie wiem tylko co do tego korka o którym mówisz, z tego co ja słyszałem to tam niema zadnego korka , olej ponoć trzeba odpompować (tzn odessać) , jesteś pewny tego co piszesz? moge sie mylić , specem nie jestem i nigdy nie wymieniałem oleju w skrzyni
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 134 gości
