[MK3 TDI] Na wolnych obrotach faluje
witam wszystkich!
Mam problem z moim Golfem, sam nie wiem co mam juz zrobic, a problem jest nastepujacy:
Autko jezdzi super, przyspiesza bez problemu, tylko.... na wolnych obrotach zaczyna falowac i pracuje jak Star. Wystarczy leciutko dotknac pedal gazu i sie uspokaja.
Bylem na diagnostyce komputerowej nic nie wykazalo, filtr paliwa nowy.
prosze o pomoc
Adam
prosze o pomoc
Adam
Ostatnio zmieniony śr lis 22, 2006 13:10 przez vw_tdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Witaj.
Na 99% jest konieczne czyszczenie nastawnika w pompie - falowanie obrotów to dośc częsty objaw zanieczyszczonego nastawnika. Sterownik nie moze płynnie ustwic obrotów biegu jałowego gdyż cały nastawnik nie chodzi płynnie. Komputer nie wykazuje błędów bo tak naprawdę nic sie nie zepsuło. Pisze na 99% bo zawsze może to byc coś innego ale...
Niestety nie jestem ze śląska ale poczytaj na forum, poszukaj i na pewno znajdziesz gdzieś instrukcje czyszczenia nastawnika z tym że nie jest to zbyt proste zadanie i potrzeby (zalecany) jest do tego komputer i program VAGCOM. ewentualnie jesli nie znajdzisz tej insrukcji to napisz wiadomośc do mnie PW a wyśle Ci na poczte ta ins.
- Adamm
Corvax ostatnio mialem na warsztacie Audi 1.9 TDI 1Z z objawami strasznego szarpania na wszystkich biegach i na jalowym (az myslalem ze to nie nastawnik)Corvax pisze:zanim zaczniecie grzebac zerknij na korekcje dawki - moze sie juz nie wyrabia.Adamm pisze:juz z kolega rozmawialem i bedziemy szukac tez stawiam na nastawnik
w bloku 013 (korekcje dawki) wartosci osiagaly ok +3
po rozebraniu i wyczyszczeniu a takze po regulacji i ustawieniu dawki na 2 wtryskach korekcja spadla na ok -0.5 a na jednym na +0.3 wiec nastawnik chyba tez ma cos tu do gadania
PS a tak wygladal ten nastawniczek od srodka
- Adamm
hehe wiem ze tam jest bo z tamtej korzystalem jednak pominalem kawalki o robieniu bez komputera bo to za duze ryzyko i wiaze sie z bardzo powaznymi konsekwencjami, poza tym dopracowalem i uszczegolowilem ja.
witam, zostałem niedawno szczęśliwym posiadaczem golfika 3 1.9 tdi 90km, po krótkim czasie zaczął falować na wolnych obrotach. Wymieniłem pompę wtryskową i jedzie, ale wydawało mi się ze na tamtej pompie miał lepszego kopa. Czy mi się wydaje czy to możliwe? Moze coś trzeba ustawić? Poprzednią pompę ktoś próbował uszczelniać silikonem i w nastawniku było pełno tego syfu! Moze to być przyczyną?
Odgrzeje kotleta ale miałem identyczny problem z 1Z w Audi 80. Dopóki silnik był zimny i pracował na "ssaniu" było OK. Po rozgrzaniu zaczynał falować jak STAR. Tez już byłem przygotowany na czyszczenie nastawnika. Jednak pewien mądry człowiek (po odczytaniu VAG`iem co i jak z pompą) i przed zabraniem się za niego poluzował nieco śruby mocujące go do pompy i delikatnie, nie wiem może o milimetr przesunął w odpowiednia stronę. Obroty - "jak ręką odjął" - ustabilizowały sięvw_tdi pisze:Autko jezdzi super, przyspiesza bez problemu, tylko.... na wolnych obrotach zaczyna falowac i pracuje jak Star. Wystarczy leciutko dotknac pedal gazu i sie uspokaja.
A nawiązując do opisu Adamm`a
wnioskuję że o sukcesie całej operacji czyszczenia nastawnika, który jak widać z załączonych zdjęć wymagał tego, nie tyle zadecydowało samo czyszczenie - co prawidłowe przeprowadzenie całego zabiegu i bardzo precyzyjne złożenie, ustawienie i wysterowanie pompy. Co tym bardziej potwierdza przekonanie że samemu do tej instrukcji (którą też posiadam) nie ma się co zabierać bo efekt może być zgoła odwrotny do zamierzonego. Jednak tutaj bardzo liczy się wiedza i doświadczenie.Adamm pisze:statnio mialem na warsztacie Audi 1.9 TDI 1Z z objawami strasznego szarpania na wszystkich biegach i na jalowym (az myslalem ze to nie nastawnik), w bloku 013 (korekcje dawki) wartosci osiagaly ok +3, po rozebraniu i wyczyszczeniu a takze po regulacji i ustawieniu dawki na 2 wtryskach korekcja spadla na ok -0.5 a na jednym na +0.3 wiec nastawnik chyba tez ma cos tu do gadania![]()
[/quote]hary-vw pisze:witam, zostałem niedawno szczęśliwym posiadaczem golfika 3 1.9 tdi 90km, po krótkim czasie zaczął falować na wolnych obrotach. Wymieniłem pompę wtryskową i jedzie, ale wydawało mi się ze na tamtej pompie miał lepszego kopa. Czy mi się wydaje czy to możliwe? Moze coś trzeba ustawić? Poprzednią pompę ktoś próbował uszczelniać silikonem i w nastawniku było pełno tego syfu! Moze to być przyczyną?
Na moje - zupełnie niepotrzebnie naciągnąłeś się na nową pompę (być może nawet gorszą od poprzedniej) bo tak wynika z Twojego opisu.
- munior
- Forumowy spamer :)
Dawkę paliwa w adaptacjachhary-vw pisze:witam, zostałem niedawno szczęśliwym posiadaczem golfika 3 1.9 tdi 90km, po krótkim czasie zaczął falować na wolnych obrotach. Wymieniłem pompę wtryskową i jedzie, ale wydawało mi się ze na tamtej pompie miał lepszego kopa. Czy mi się wydaje czy to możliwe? Moze coś trzeba ustawić?
hary-vw pisze:Poprzednią pompę ktoś próbował uszczelniać silikonem i w nastawniku było pełno tego syfu! Moze to być przyczyną?
Podpinając się pod temat czy ktoś z okolic Częstochowy (powiedzmy w obrębie 60km) Podjął by się czyszczenia nastawnika i korekcji dawek itd itp jak fabryka przykazała ????
Re: [MK3 TDI] Na wolnych obrotach faluje
Odgrzebuję, bo jestem w trakcie czyszczenia nastawnika. Powiedzcie mi jak poluzować tą sześciokątną śrubę przy tej wskazówce. Odkręciłem torxa, a w opisie czyszczenia napisane jest, że trzeba ją teraz nacisnąć, ale jak w dół czy gdzie i czy kluczem czy ręką?
Druga sprawa u mnie styki są zlutowane to jest ori?
