[ZESTAW] PIONEER DEH-30MP + POWERBASS S-6C CZY WZMACNIACZ?
zmick
Post autor: zmick » wt lis 21, 2006 12:07
Witam serdecznie!
Mam pytanko czy do przyzwoitego grania mojego audio będę musiał kupić wzmacniacz? Posiadam radyjko PIONIEER DEH-30MP takie jak to:
http://www.allegro.pl/item140647392_pio ... _gwar.html
W dokumentacji i na stronach internetowych podają, że ma 4 X 50 WAT MAX, a naprawdę około 27 RMS.
Do tego radyjka chcę podłaączyć zestawik odseparowany POWERBASS S-6C, taki jak ten:
http://www.powe.com.pl/product_info.php ... cts_id/122
które to głosniczki mają około 70 W RMS.
Liczę na waszą podpowiedź. Czy radyjko 4 X 27W przyzwoicie poradzi sobie z głośniczkami 70W. Czy muszę szykować pieniądze na wzmacniacz.
Ps. Jeśli okazało by się, że wzmak jest niezbędny, proszę jeszcze o podpowiedź jaki
Z gory wielkie dzięki
Pozdrawiam - Toczka
Ostatnio zmieniony wt lis 21, 2006 15:29 przez zmick, łącznie zmieniany 1 raz.
Łuki
Post autor: Łuki » wt lis 21, 2006 13:51
po 1 przeczytaj to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62376 i dostosuj sie
po 2 tak - jeśli chcesz, żeby zagrało to tak, jak powinno, to wzmacniacz pomoże Ci w tym
po 3 ile masz kasy na wzmacniacz ? możesz kupić carpowera lub Alpine V12, lub juniorka, ale to zależne jest od pieniązków
zmick
Post autor: zmick » wt lis 21, 2006 15:31
Na ewentualny wzmacniacz chciałbym przeznaczyć jak najmniej, ale żeby wszystko grało ok. Chcem zrobic raz a dobrze. Nie zamierzam potem rozbudowywac o suba czy coś w tym stylu. Więc jaki najlepiej wzmacniaczyk? I ile mniej więcej szykować kasy?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt lis 21, 2006 15:40
Wzmacniacz jeżeli nowy to koło 400-500zł, a używkę w dobrym stanie wyrwiesz taniej napewno.
zmick
Post autor: zmick » wt lis 21, 2006 16:02
Chyba będę musiał zdecydować się na 2 kanałowego CARPOWER'A (2 X 70W przy 4 omach). Znalazłem sklep internetowy w ktorym chodza po 208 zł.
Myślę że z tym wzmacniaczem będzie grało, prawda? Prosze jeszcze o podpowiedzi, może linki jak zamontować wzmacniacz w Golfie MK III wersja 3 drzwiowa. Mam radyjko, głośniczki, matę wytłumiajacą. Chcem odrzu zamontować i wzmacniacz (jak juz rozbebeszć samochód to raz). Chodzi mi o jakieś podpowiedzi, którędy prowadzić kable, co i jak. Będę bardzo wdzięczny za ewentualne fotki - zielony jestem w te klocki.
Dzięki
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » pt lis 24, 2006 00:03
Za 299 na allegro chodzi Blaupunkt GTA 4 Special,tyle, że to 4 kanałowiec(750W). Za 2 kanały zapłacisz jakieś 80zeta mniej, więc się nie opłaca.
Co do suba-też nei chciałem,ale zakupiłem clarionka 250waciszy i uwierz mi, że warto. Elegancko dobrywa dołem, choć można rozkręcić auto;-).
Podsumowując, dołóż 90zeta i kup blaupunkta GTA 4 special, będzie elegancko grał i miał 2 kanały wolne-uwierz mi, że jeszcze mi kiedyś podziękujesz :bigok: bo akupisz sobie suba za jakieś 400zeta i tylko kabelek pociągniesz i będzię łupało a tak to zachce Ci się to wzmaka będziesz musiał opchnąc potem szukać i kombinacji sto milionów.
pozdrawiam
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt lis 24, 2006 00:40
W takim razie jeżeli już czterokanałówka to ja mam na sprzedanie taki wzmacniacz za dobre pieniądze. Info w podpisie.
zmick
Post autor: zmick » pt lis 24, 2006 11:59
A jak jest z tym 4 kanałowym wzmacniaczem? Nie ciągnie więcej prądu jak 2 kanałowy? Czy nie trzeba będzie instalować kondensatora?
Może odrazu ktośby podrzucił jakieś linki czy zdjęcia jak wzmacniaczyk, kable itd. itp. zamontować, przeprowadzić w MK III 3 drzwiowym. Zielony jestem i zdany na siebie - nie mam nikogo u kogo mógłbym podejrzeć jak się to robi.
Dzieki
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pt lis 24, 2006 12:29
zmick pisze:A jak jest z tym 4 kanałowym wzmacniaczem? Nie ciągnie więcej prądu jak 2 kanałowy?
Ciągnie więcej
zmick pisze:Czy nie trzeba będzie instalować kondensatora?
nie trzeba
Wzmak może byc taki jak ma Kubus20 Carpower HPB-604 w tej cenie ciężko znaleźć coś lepszego :)
A kable to min 10mm2 można dać więcej żeby było na przyszłość
Kabelki
kabelki 1
A co do ciągania kabli to zasilające i głośnikowe z lewej strony pod progiem a sygnałówki po prawej stronie
PozdrO
Kiler
Post autor: Kiler » pt lis 24, 2006 13:07
Wzmak to taki jak Kubus20 ma na handel, dobra i sprawdzona konstrukcja. No i nie wierz w cuda, że radio Ci da 27W... 15-17 to max... Jeśli nie Carpower to v12, Blaupunkt na końcu.
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
ditomek
Post autor: ditomek » pt lis 24, 2006 13:37
Jeśli możesz to kupuj 4 kanałowy wzmacniacz.
Przeważnie zasilacz w tych konstrukcjach jest mocniejszy niz w stereo a to może tylko pomóc w osognieciu lepszego brzmienia.
zmick
Post autor: zmick » pt lis 24, 2006 21:19
Prawie rozumiem. Jeszcze nie bardzo tylko wiem jak się podpiąć pod akumulator (możeby jakaś fotka) i którędy kabel od akumulatora przeprowadzić do bagażnika. :crazy:
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pt lis 24, 2006 21:32
Przewody z komory silnika wyprowadzasz korzystając z gumowych zaślepek(są one nie wykorzystane) po stronie pasażera.Przewody ciągniesz pod listwami progowymi.Prze akusie
na kablu plusowym dajesz bezpiecznik.Opis w maksymalnym skrócie :wink: Pisane to było wiele razy wystarczy poszukać :bigok:
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » pt lis 24, 2006 21:33
Wiesz co-za 2stówki masz pełen montaż(bez kabli,ale z konektorami i jeszcze milionem innych elementów) i z gwarancją. zamordujesz się, żeby to zrobić, bo dla doświadczonego klienta to jest 5 godzin roboty a dla Ciebei z dwa dni plus straty w postaci połamanych plastików i nie daj boże popalonej instalacji.
Pozdro
Wróć do „Car Audio”
