[mk2] 1.8 16V silinik sie dlawi na gazie i benzynie
marcinxp
Post autor: marcinxp » wt lis 21, 2006 00:41
Mam problem ostatnio po wymianie palca w kopulce na drugi dzien pekl znowu. Teraz zalorzylem grubszy i jest dobrze ale na wolnych obrotach silnik szarpie auto zachowuje sie jak bym dusil pulsacyjnie na pedal gazu. Musze na pol szprzegle ruszac i kawalek jechac i powoli jak sie rozbuja to reszta biegow i obrotow oki. Najgorzej przy ruszanu szarpie i to mocno. zauwazylem za palec delikatnie sie rusza wkolo swojej osi. Co otwore kopulke to jest tam kilka kropli oleju chyba zimering do wymiany.
Czy palec moze byc przyczyna takiego szarpania ??
Ostatnio zmieniony wt lis 21, 2006 11:01 przez marcinxp, łącznie zmieniany 1 raz.
maniek128
Post autor: maniek128 » wt lis 21, 2006 01:17
Witam. 1,8 RP ma 8 zaworów nie 16. Jesli masz olej w kopułce to wlasnie pewnie padlo uszczelnienie
marcinxp
Post autor: marcinxp » wt lis 21, 2006 10:59
maniek128 pisze:Witam. 1,8 RP ma 8 zaworów nie 16.
No tak mialo byc KR na nie RP...
