[MK3] Jak podłączyć podgrzewane spryskiwacze ?
Wardek
Post autor: Wardek » pn lis 20, 2006 18:14
Witam,
Kupiłem podgrzewane spryskiwacze do mojego golfa III :hehe:
Autko wcześniej nie posiadało takich spryskiwaczy tylko zwykłe. mk3 AAM '92r
PYTANIE BRZMI:
Jak to podłączyć ?????? #-o
Mam dysze i wiązkę do tego(fot), ale pod maską nigdzie nie widze czegoś gdzie mógłbym to wpiąć.... :blush:
Jest takie gniazdo w moim golfie czy trzeba dorabiać kable.... ?? A jeśli dorabiać to co / gdzie / jak ???
Proszę o rzeczowe odpowiedzi... :bajer:
Ostatnio zmieniony wt lis 21, 2006 01:41 przez Wardek, łącznie zmieniany 2 razy.
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 20, 2006 18:35
nie wiem czy jest gdzie się wpiąc ale jak będziesz "dorabiał" kable to masa chyba raczej nie problem a +...wepnij się w przewód ogrzewania tylnej szyby.
BzyTek
Post autor: BzyTek » pn lis 20, 2006 18:39
Ja nie mam podgrzewania dysz i mam pusta kostke nad silikiem wycieraczek. Moze to jest wlasnie to.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
mobil01
Post autor: mobil01 » pn lis 20, 2006 18:41
Przepraszam Wardek ale wtrace sie jeszcze w twój post i zapytam jak działaja podgrzewane spryskiwacze. mam je napewno w aucie (widze wiązkę) tylko nie iwem jeszcze kiedy one sie podgrzewają ?? czy trzeba ja samemu włanczać samemu czy same automatycznie sie podgrzewają...... z góry dzieki
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn lis 20, 2006 18:44
Pod podszybiem od strony kierowcy znajduje sie kostka do niej musisz podpiąc głowny kabel który zasila te spryskiwasze a nastepnie do niego juz same spryskiwacze. Dokładnie w którym miejscu sie ta kosta znajduje to nie pamiętam ale zaraz postaram sie foto zamieścić
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
djtom
Post autor: djtom » pn lis 20, 2006 18:45
jak rozbierzesz podszybie kierowcy to napewno zobaczysz ta wtyczke - jedyna która lezy luzem.
[ Dodano: Pon Lis 20, 2006 17:46 ]
za ile wyrwałes komplet? to ten co dopiero na allegro był?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
dagi
Post autor: dagi » pn lis 20, 2006 18:48
Unieś maskę do góry.Po lewej stronie tam gdzie wychodzi wężyk z płynem do spryskiwaczy,powinien być przewód z kostką.Jest widoczny pod zawiasą maski.A dokładniej powinien wychodzić z tej wiązki kabli co tam jest podwieszona pod tą maskownicą plastikową.Jeśli go tam nie ma to Ci nie pomogę.Mała rada;napięcie na podgrzewacze spryskiwaczy płynie jak przekręcisz stacyjkę.Przynajmniej u mnie tak jest.Pozdro
dagi
Wardek
Post autor: Wardek » pn lis 20, 2006 19:05
djtom pisze:za ile wyrwałes komplet? to ten co dopiero na allegro był?
Tak, są z Allegro, ale wątpie abyś tą aukcję znalazł bo trafiłem akurat na sam jej początek... :bajer: Z przesyłką, kosztowały 46 zł. :bajer:
mobil01 pisze:Przepraszam Wardek ale wtrace sie jeszcze w twój post i zapytam jak działaja podgrzewane spryskiwacze. mam je napewno w aucie (widze wiązkę) tylko nie iwem jeszcze kiedy one sie podgrzewają ?? czy trzeba ja samemu włanczać samemu czy same automatycznie sie podgrzewają...... z góry dzieki
Z tego co się zdążyłem zorientować działają po włączeniu podgrzewania tylnej szyby(podgrzewane lusterka też sie wtedy włanczają) .
VW Golf 1.9 TDI 1Z
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lis 20, 2006 20:28
dagi pisze:napięcie na podgrzewacze spryskiwaczy płynie jak przekręcisz stacyjkę.Przynajmniej u mnie tak jest.Pozdro
W koncu ktos prawde napisal.
Co Wy z tym podgrzewanie szyby ?
Wardek pisze:Z tego co się zdążyłem zorientować działają po włączeniu podgrzewania tylnej szyby(podgrzewane lusterka też sie wtedy włanczają) .
To ze lusterka wtedy grzeja nie znaczy ze dysze tez :bajer:
Tu jest schemat - http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_ ... ozzles.pdf
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn lis 20, 2006 21:08
Dokładnie sprawdziłem: jak się zapłon właczy to spryskiwacze zaczynaja sie grzac z siła zalezna od warunków pogodowych :-) Gdzies tak wyczytałem
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lis 20, 2006 21:40
Atomic10 pisze:jak się zapłon właczy to spryskiwacze zaczynaja sie grzac z siła zalezna od warunków pogodowych Gdzies tak wyczytałem
Zaleznie od temperatury zewnetrznej. W instrukcji obslugi tak pisza...
Wardek
Post autor: Wardek » wt lis 21, 2006 01:32
inek01 pisze:Co Wy z tym podgrzewanie szyby ?
Kurde nie wiem, może jest tak i tak... Nie pisałem tego ot tak sobie.. :chytry:
U kolegi w mk3 1.8 ABS te dysze grzeją dopiero jak włączy podgrzewanie tylniej szyby... :foch:
Może miał grzebane coś... Założe jutro te co kupiłem to sie okaże.. :piwka:
VW Golf 1.9 TDI 1Z
maximanek
Post autor: maximanek » wt lis 21, 2006 11:06
u mnie napięcie jest po przekręceniu kluczyka
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lis 21, 2006 11:53
Wardek pisze:U kolegi w mk3 1.8 ABS te dysze grzeją dopiero jak włączy podgrzewanie tylniej szyby...
Na pewno mial cos rzezbione.
Mialem taki bajer w Jetta Mk2, mam w Mk3. Dziala to tak jak wczesniej pisalem. W instrukcji tez tak pisza, schemat nie klamie....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
