[MK4 TDI 101PS] Problem z turbina
rozmiar
Post autor: rozmiar » pn lis 20, 2006 15:22
witam moja turbina od czasu do czasu wylacza sie jak zgasze auto i odpale na nowo wszystko znowu jest ok wymienilem juz zawor i przeplywomierz i rzeczywiscie bylo lepiej przez dwa tygodnie nic sie nie dzialo teraz znowu sie wylacza juz nie tak czesto ale jednak .czy ktos wie co moglbym jeszcze ewentualnie sprzawdzic .????
twardy
Post autor: twardy » pn lis 20, 2006 17:13
Troche nie rozumiem jak turbina Ci się wyłącza , po czym to poznajesz i jakie są obiawy.?
Czy sprawdzałeś auto na VAGu?
Turbiana się nie włącza kręci się cały czas jeśli daje za małe ciśnienie lub za duże to można przypuszczać że zapiekły się kierownice . Wtedy trzeba by rozebrać turbawe i wyczyścić ją z syfu. :wink:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
rozmiar
[MK4 TDI 101PS] problem z turbina
Post autor: rozmiar » pn lis 20, 2006 20:24
scislej tlumaczac poprostu jak jade najczescciej przytrafialo mi sie to przy wiekszych predkosciach poprostu nagle jakby pedal gazu pod noga poprostu stracil opor obrotomierz dopuszcza mnie tylko do 2500 obr/min a auto jedzie nie wiecej jak 120 a potem tak jak pisalem jak go wylacze i wlacze to znowu jest ok
wonski83
Post autor: wonski83 » pn lis 20, 2006 20:36
mialem to samo ...zapieczone lopatki... przyy wyprzedzaniu np jedziesz na 3ce i wcisniesz gaz gwaltownie a tu buuuuu brak mocy... zgasisz i zapalisz silnik i wszystko wraca do normy :) tak samo mialem ... popatrz na forum starsze tematy
2fast4you
twardy
Post autor: twardy » pn lis 20, 2006 21:11
VAG prawde Ci powie , proponował bym diagnoze dynamiczną i wszystko będzie wiadomo. Najpierw sprawdzić błędy . Pozdr. :)
rozmiar
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=73516
Post autor: rozmiar » pn lis 20, 2006 21:17
dokladnie kolego tak jak mowisz nagle jakby auto gaslo nie ma mocy powiedz mi czy to duzy koszt naprawy?
[ Dodano: 20 Lis 2006 20:19 ]
a co to jest vag???
twardy
Post autor: twardy » pn lis 20, 2006 22:02
rutratdiaxr
Post autor: rutratdiaxr » pn lis 20, 2006 22:15
vag to jest taki program z grupy vw chyba najlepszy dla golfika z tego co widze na forum
pavello
Post autor: pavello » pn lis 20, 2006 22:31
vag=volkswagen audi group
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
rutratdiaxr
Post autor: rutratdiaxr » śr lis 22, 2006 16:33
dokladnie identyczna usterke dzis usunolem myslalem ze to turpo daje d**y ale okazalo sie ze taki wenrzyk na krućcu penkl i to bylo przyczyna na kompie nie wyskakiwaly zadne blendy
BZYCZEK
Post autor: BZYCZEK » wt gru 05, 2006 17:38
no wlasnie mialem zakladac temat o podobnej tresci ale cale szczescie znalazlem ten... wiec mam taki sam problem i mam wrazenie ze samochod wiecej mi pali... zauwazlem tez dzisiaj ze zostaje za mna ciemny dym.... i tak jakby przerywa tak okolo 1800-2200 obrotw...moze wiece mniej wiecej jaka moze byc przyczyna? co to moze byc najprawdopodobniej jak sie takzachowuje.... te przerywanie i dym... wielkie dzieki za pomoc...
