[MK3] Jak wymontować airbag kierowcy i przełacznik zespolony
zwracam sie z pytankiem
jak wynontować airbag kierowcy w mk3 bo muszę sie dostać do stacyjki
Ostatnio zmieniony pn lis 20, 2006 16:12 przez rojbert, łącznie zmieniany 1 raz.
30 min aby rozładowały się pojemności (kondensatory) w sterowniku poduszek. Jeżeli tego nie zrobisz to załapiesz błąd poduszek lub w gorszym przypadku dostaniesz w dziób
Chyba że nie będziesz odpinał poduszki od taśmy, ale to i tak ryzyko, a jeśli chcesz się dostać do stacyjki to pewnie będziesz ściągał kierę.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
będziesz potrzebował:
klucza imbusowego nr 5
wkrętak "krzyżowy" (+)
klucza nr 24
klucza nr 10
oto jak musisz postępować:
zdejmujesz dolną część obudowy kiery ( dwa wkręty)
dostajesz się do wtyczki od poduchy, jest po lewej stronie, później odkręcasz poduszkę ( do tego potrzebny jest klucz imbusowy), następnie odchylasz poduszkę i odpinasz wtyczkę łaczącą ją z taśmą zwijacza. Ważne jest żebyś zaznaczył sobie ustawienie kiery względem osi kolumny kierowniczej. Później odkręcasz kiere (klucz 24)
Mam nadzieję że pomogłem
klucza nr 24
klucza nr 10
Ostatnio zmieniony śr lip 18, 2007 11:43 przez kijannaa, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
rojbert, A ja proponuję looknąć w fotoporadę: http://vw2.info/vwforum/poducha/ To daje więcej niż 100 instrukcji czytanych
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Bajki troche opowiadacie z tymi kondensatoramisnowak pisze:30 min aby rozładowały się pojemności (kondensatory) w sterowniku poduszek. Jeżeli tego nie zrobisz to załapiesz błąd poduszek lub w gorszym przypadku dostaniesz w dziób
Kilka razy odlaczalem aku i od razu rozlaczalem tasme poduchy. Zadnych bledow nie bylo, nie mowiac o odpaleniu...
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
inek01 pisze:Jakby kazdy elektromechanik mial czekac niewiadomo na co 30 min. to tracilby tylko kase. Bo czas to pieniadzGrzesiekk1982 pisze:A ja uważam, że nie zaszkodzi (nawet jeśli nie pomoże), a te 30 min w garażu można jakoś wykorzystać![]()
mozna tez po robocie wychylic.
ale z drugiej strony gdzie on zarobi w 30 min 300-1000zł aby pokryć koszty wymiany poduszki w przypadku jej wypalenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
